Hej. Jag ska spruta några köksluckor och har köpt Flugger häftgrund och Interiör, båda är vattenbaserade. Hur och med vad späder jag färgen bäst, för att få bäst resultat när jag skall sprutlacka luckorna ?
Tacksam för svar.
Mvh Tony
Tacksam för svar.
Mvh Tony
Det där beror ju lite på färg+spruta, men det brukar stå på urken hur du gör (om den kan spädas).
Är det vattenbaserad så är det vatten du använder (iaf de som jag har sett)....hur mkt kanske du får prova dig fram till ?
mariton
Jag hade spätt 5 % åt gången och testat spruta tills önskvärt sprutmönster uppnås.
mariton och 1 till
A
Tacksam för svar.
Mvh Tony
Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar när det gäller att späda färgen. Vanligtvis rekommenderar Flugger att man späder färgen med vatten, men det är viktigt att följa deras exakta anvisningar som står på burken.
Det är också viktigt att se till att färgen har rätt konsistens för att sprutlackera luckorna. Färgen bör vara tjock nog för att täcka ytan, men inte så tjock att den inte rinner ut jämnt.
Det rekommenderas att prova spruta en liten yta först för att se till att färgen har rätt konsistens och för att bedöma resultatet. Justera sedan spädningen om det behövs.
Det är viktigt att se till att färgen är jämnt spädd för att få ett jämnt och tillfredsställande resultat. Använd en ren behållare och en ren stavblandare för att späda färgen. Rör om färgen grundligt innan du börjar spruta.
Kika gärna på denna länk ----, har hittat många artiklar som kan va användbara om du är intresserad av DIY målning hemma.
Hoppas det hjälper
Redigerat av moderator:
klaskarlsson
