Ska under sommaren tillägsisolera vinden. Idag är det utlagt 90mm tjocka glasullsskivor över det gamla kutterspånet. Då vi håller på att bygga ut huset så kommer den nya delen att isoleras i taket med lösull. Tänkte då passa på att tilläggsisolera den gamla delen av husets vind också när dom ändå är här.
Min fråga är:
Ska jag ta bort alla glasullsskivor och spruta lösullen direkt på kutterspånet?
Eller ska jag låta kutterspånet OCH glasullen ligga kvar och spruta lösull över alltsammans???
Någon kunnig som kan svara?
