4 862 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Företaget Isolerab som sprutar lösull
Hade besök av två killar från Isolerab som var uppe på vinden och kollade.
De kändes ganska ärliga, de sa att vinden generellt var fin men att det fanns vitmögel på nåt enstaka ställe, det finns murbruksstänk på några ställen också och de verkade förstå skillnaden.
Men egentligen är jag inte orolig för vare sig mögel eller vill ha mer isolering. Däremot har tidigare ägare öst ut spånet, dammsugit och lagt glasullsskivor. Det ligger kvar några oanvända balar också. Då huset är från sekelskiftet finns ingen plast, däremot verkar facken på vinden ha puts eller lera i botten plus att alla innertak och väggar är putsade, så något luftläckage lär det inte vara.
Deras arbetssätt verkar vara att spruta lösull ovanpå den isolering som råkar ligga där och sen lägga en landgång i mitten.
Jag har golv över hela vinden, ickespontat, ganska korta längder och med få och små spik så det nästan går att lyfta upp utan verktyg. Men jag skulle gärna byta gullfibern mot tex cellulosa. Jag gillar inte glasull, jag tycker det är obehagligt att hanskas med, jag tror också fuktmässigt det inte är bra för gamla hus. Jag vill ha ett golv, helst råspont, över största delen av ytan.
Det jag vill ha verkade de normalt inte leverera så "offerten" var väldigt otydlig.
Vinden är ca 50m2. Vad "borde" det kosta att ta ut gullfiber, spruta lösull och lägga nytt råspontgolv.
Enda access är en vanlig lucka med stege.
Gärna uppdelat i
- ta bort gammalt golv
. ta bort gullfiber ca 20cm
- slänga material på tippen
- spruta 20cm ny cellulosa lösull
- lägga ca 40m2 råspont (troligen måste fullängd råspont kapas i något kortare ca 1.5m längder för att få upp genom luckan)
Någon som har gjort liknande och har en offert med priser?
Någon som använt Isolerab? Jag är egentligen mot att tacka ja till dörrknackare. Men om de gör det till ett bra pris så är det ju inget svårt jobb. Däremot är jag tveksam om de kan offerera detta då de bara verkar ha en standardoffert. Utan en detaljerad offert så tackar jag inte ja till något.
Gärna uppdelat i
Jag gjorde en liknande operation för två år sedan på vår vind (ca 100-110kvm). Men jag tog hand om den gamla isoleringen fårn 50-60-talet själv vilket var det skitigaste jobb jag gjort. Alternativet till att kånka ned allting i sopsäckar nedför en liten trappade hade möjligtvis varit att ta in en torrsugbil och sugit upp den gamla isoleringen men det hade blivit ganska dyrt.
Jag reglade upp 50cm från det befintliga trägolvet som låg under mineralullen och sedan sprutade isolerfirman cellulosa upp till den nivån. De monterade någon form av luftspalt mot taket i facken mellan takstolarna. Tanken är att lägga golv däruppe men det har inte landat i det än....
Vi betalade 39 000 efter moms. Men det innebar som sagt att jag tog bort den gamla isoleringen och reglade upp själv.
ok, så 39.000 för 110kvm inkl moms och med rotavdrag?M Maledictus skrev:Jag gjorde en liknande operation för två år sedan på vår vind (ca 100-110kvm). Men jag tog hand om den gamla isoleringen fårn 50-60-talet själv vilket var det skitigaste jobb jag gjort. Alternativet till att kånka ned allting i sopsäckar nedför en liten trappade hade möjligtvis varit att ta in en torrsugbil och sugit upp den gamla isoleringen men det hade blivit ganska dyrt.
Jag vill ju ha knappt halva volymen då (ca 22cm), så troligen är själva isolerjobbet då kanske 15-20.000. Etablering är väl samma för 50 eller 100, men ROT har ju höjts till 50%, iofs höjer de säkert priserna också. Men nånstans där kan man tänka sig då... När jag sökt på nätet verkar 15.000 för 50m2 vara ett riktpris. Men då beror det säkert på många faktorer.
Japp, det var inkl. moms och rotavdrag och gjordes 2023 så det var ju inte 50% som gällde då.J JohanLun skrev:ok, så 39.000 för 110kvm inkl moms och med rotavdrag?
Jag har också haft kontakt med Isolerab. Trevliga, men lite "luddiga" i sina svar o har höft tempo, vilket kan leda till felaktiga o ogrundade beslut.J JohanLun skrev:Hade besök av två killar från Isolerab som var uppe på vinden och kollade.
Gärna uppdelat i
Offerten jag fick var ingen egentlig offert, utan ett sms. Varningstecken!
Däremot snygga foldrar o annat bling, som ger proffsigt intryck!
Har samma behov av renovering av min kallvind, därför läst på en hel del för att förstå o känna mig någotsånär säker i mitt beslut.
Har kollat runt lite o min slutsats är att det finns olika metoder, beroende på behov o bedömning.
Lokalisera/ ringa in vad som orsakar problemet på din vind, innan du sätter igång!
Genom att ta in olika offerter får du ett visst stöd.
Kräv bilder av ev. mögel o annat som kompletterande underlag (dokumentation) för offert.
Anlita endast företag som är behöriga för isolering med lösull.
Kontakta även byggstöd (t.ex. Folksam/ Anticimex) hos ditt försäkringsbolag, Villaägarna m.m. för mer oberoende stöd.
Torrsugning kostar ca 30 000:- normalstor vind. Kostsamt, men kan vara bekvämt att få hjälp med.
Glöm inte att inkludera (om behov finns) kostnad för förbättrad ventilation (ev. mekanisk ventilation) o ditt hus överlag om självdrag. Se över ventilation i samtliga rum, särskilt om du har självdrag. Sist men inte minst, kontrollera även att din vindslucka är tät, så den inte läcker varm luft upp till vinden under kalla årstider .
Varmt lycka till! 🏠
