Tobbe_3 skrev:
Kanske läge att låta elektrikern höja elstandarden lite samtidigt som han byter uttagen. Jag skulle föreslå att du låter honom installera jordfelsbrytare om det inte finns någon.
Kan någon rekommendera en elektriker i Göteborg som kan hjälpa mig?
Funderar på att byta ut alla ledningar och jorda hela huset.
Radhus i 3 plan på totalt 150 kvadrat med 3 sovrum, vardagsrum, kök, gillestuga, hobbyrum, gästtoalett, bad med tvättavdelning
Vad kan det tänkas kosta (mellan tummen och pekfingret)?
Det verkar vara ganska onödigt att byta ut ledningar från -67. De kommer nog att hålla åtskilliga decenier till. Vill Du höja säkerheten, är det nog mera ekonomiskt att installera en jordfelsbrytare, se över barnsäkerheten kring vägguttagen (är oftast bristfällig i hus från 60-talet) och låta elektrikern gå ett varv i huset och titta efter eventuella fel, som han kan se. På detta sätt höjer Du säkerheten nästan lika mycket, till kanske 10% av kostnaden!
Det framgår inte om gruppledningarna i huset är infällda eller utanpåliggande, bara att just det aktuella uttaget var utanpåliggande.
Är det infällt så är det ju inte lika kostsamt att dra fram jord.
Som nämnts så är det en god ide att ta hem en elinstallatör som kan ge en rekommendation, om det går att behålla den isolerade miljön eller om huset renoverats så genom åren att det faktiskt krävs jordade uttag.
:känns som det redan finns jord om det går tre ledare till utaget.. Eller satt det i köket? Kolla hur det ser ut i andra uttag, verkar det ok kan du ju sätta JFB i första hand och testa anläggningen och sen byta apparater.
