Hej.
Vad skall man göra för att sprida värmen till fler rum. Har tänkt att köpa något till min bror när han fyller år. Han har ett tvåvåningshus med direktverkande el. De har en kamin som de eldar i, i deras tv-rum. Där blir det varmt som f-n där med inte ut till köket och hallen som ligger vägg i vägg.
Några tipps? Någon fläkt mellan rummen?
man ska blåsa in kall lufft från de kalla rumen in i det varma rumet
(då bildas ett undertryck o varm luft från kaminen går genom dörrarna till det kalla rumet
vilkan konstruktion / fläckt eller annat som passar bäst beror på huset m.m. (är nog svårt att köpa till nån utan att diskutera igenom en bra lösning)
Vem skall man vända sig till och diskutera det med? Bor i Halmstad.
galento
Vi använder en kanalfläkt från clasohlsson som sitter ovanför köksspisen och suger in varmluften och sprider den i huset som är enplans.Och den kallare luften från andra rum tvingas in i köket för att sedan gå runt igen.
Tycker det funkar väldigt bra faktiskt.Till fläkten är det kopplat termostat och varvtalsreglering.Vi har också ljuddämpar-slangar före och efter fläkten och de kan rekommenderas.
Det var varmt som h-e i köket tidigare när vi eldade och det kändes svinkallt i andra rum,detta blev mkt bättre med fläkten.Det gäller att få ut den varma luften,kolla efter lämpligt ställe till att placera fläkten.Våran fläkt flyttar
160 m3 / tim när vi har max.P.g.a inställt termostatvärde cirkulerar fläkten luften hela natten för att stanna när tempen i köket skunkit till inställt värde,dvs det är varmt och skönt när man stiger upp på morron.
Men är det kallare än -5 brukar vi sätta på ett par element plus att toaelementet är på hela tiden.
