Hej, allvetande forum.
Vi ska bygga om vårt kök och jag funderar på att lägga in vattenburen golvvärme samtidigt. Finns det någon anledning till att man samlar alla shuntar till golvvärmen på ett ställe eller kan man lika gärna sprida ut dem för olika delar av huset? Det skulle förändra rördragningen om vi kunde placera shunten till kökets värme på en separat plats.
· Västerbottens län
· 18 082 inlägg
Blandr du inte ihop fördelare och shunt.
Shunt blandar hett vatten från en panna med det kallare returvattnet så det blir lagom varmt till elementen.
Fördelare är i princip en massa T-rör eventuellt med en termostat till varje slinga.
Fördelare kan du ha flera om det förenklar rördragningen.
Shunt har man en utav, möjligen två om man har blandat golvvärme och vanliga radiatorer.
Protte
Protte
Aha! Planen är just att blanda golvvärme och radiatorer. Sätter man då shunten för golvvärmen centralt (vid värmepumpen) och drar ut två uppsättningar rör i huset? Eller behövs det inte alls med ett lågtemperatursystem? Vi har en IVT490.
Det hela beror ju på hur du tänkt, är golvvärmen för uppvärmning eller för komfort?
Är större delen av huset uppvärmt av element antar jag att du tänkte sätta pumpen på att värma dessa är det rätt uppfattat?
Normalt sett kunde du bara köpa (eller bygga nåt liknande) en Push 12 och så styr den allt vad gäller golvvärmen upp till en viss yta.
Tror du måste beskriva ytorna och konfigurationen lite ytterligare.
OK, bifogar en enkel skiss med lite galna proportioner.
I hallen sitter en fläktkonvektor. Den ska sitta kvar. Golvet där är dessutom nylagt.
I vardagsrummet och sovrum 2 sitter elradiatorer som i förlängningen ska bytas mot vattenburna. Golven där ska inte heller bytas. Golvet i vardagsrummet är dessutom gammalt och sitter förmodligen både limmat och spikat.
Sovrum 1 kommer vi att renovera. Eftersom det blir svårmöblerat annars kommer vi med största sannolikhet att vilja ha golvvärme här. Just nu är det direktel.
I den här omgången ska vi riva ut väggen mellan kök och vardagsrum. Samtidigt vill vi ha golvvärme i köket eftersom vi ska bygga en bänk framför fönstret.
Värmepumpen står i tvättstugan. Det är denna som i förlängningen ska driva all värme.
Summa summarum alltså två rum på bottenvåningen som är aktuella för vattenburen golvvärme.
Är bara amatör men spontant låt pumpen gå på radiatorerna och fläktkonvektorn sen har du en push 12 eller liknande för golvvärmeslingorna, alternativt så kör nig slingorna på en konstant temperatur med en blandningsventil och en cirkpump.
Dock kommer golvet bli kallt då pumpen inte skickar ut någon värme tex när solen ligger på och inget värmebehov finnes.
Allt detta har ni i tvättstugan i nåt skåp eller så.
