Jag har en på ovanvåningen på 1.5m höjd, har wifi i källaren med betonbjälklag dock bara en tiondel av hastigheten. Ska sätta upp en till i källaren och ute så jag får täckning på större delen av tomten också.R Rolle85 skrev:
Vill du inte fixa en kabel så får du antingen skaffa ett meshkit och sätta en enhet på varje våning så du inte tappar så mycket fart eller prova homeplugs och sätta en accesspunkt där nere via den.
Enskilda produkter är inte svaret, med rätt produktyp så kvittar det i princip vad du väljer.
Jag har iof dragit fram trådat internet till en stuga bredvid. Det sitter ett sånt här uttag på väggen. Vad ska jag koppla på detta om jag vill dra vidare en kabel från detta och tillbaka till mitt hus och där sätta en trådlös accesspunkt?
Sätter jag bara en kabel i uttaget och leder det till huset?
Beamforming är att routern kan rikta radiosignalen mot den plats där bästa överföring nås.
Det är därför det ofta finns ett flertal antenner. Genom att lägga ut radiosignalen i respektive antenn i rätt fasläge så kan man få förstärkningslober i önskad riktning.
Kan instämma!P Peter_Ker skrev:
Jag blev sjukt överraskad när Svärfar fick en sådan installerad på taket i mitten av ovanvåningen och den sträcker sig ner till hela nedanvåningen utan bekymmer.
Det har fått mig att utvärdera om det är dags att lämna Netgear Orbi och börja dra kabalar i vårt hus.
Renoverare
· 21 038 inlägg
En mikrotik router plus ett gäng mikrotik APs är rätt melodi. Har själv en mikrotik-lösning och kan bara säga bra saker om dem.
