Hej, har precis börjat att så min gräsmatta nuoch undrar om det är bra att sprida askan som blir från grillen på gräsmattan som lite extra naturligt gödsel? Eller är rekommendationen endast att använda "riktigt" gödsel och istället slänga askan från grillen på annat ställe?
phyx
Har samma fråga . Följdfrågan är, vart kan man göra av åskan till grill och braskamin om man inte vill sprida den på tomten? Lägga det på hög i ett hörn av tomten?
T
Går väl utmärkt att sätta det med hushållssoporna så länge det inte glöder.
yonna
Sprid ut det på gräsmattan.
Det har gjorts vetenskapliga studier avs askspridning i trädgården. Framför allt kadmium förstärks. Undvik platser där man skördar sådant som man äter. Enstaka gånger kan man väl hiva ut det på gräsmattan men varför? Jag får mycket aska från pelletskaminen och detta går med hushållsavfallet.
tensiden
Jag tycker du börjar i fel ända. Om man ser ett problem i gräsmattan eller i odlingarna får man börja med att försöka identifiera problemet och därefter vidta åtgärder. Näringsbrist kan vara ett problem och då gödslar man. Att man har tio påsar gödsel i förrådet är inte ett skäl att gödsla.
Att gödsla på måfå är ingen bra idé. Frön innehåller tillräckligt med näring (undantag vissa orkidéer) för att gro och har du gjort underlaget bra med ny jord lär det finnas tillräckligt med näring för att gräset skall börja gro och växa.
Aska på jorden är ett kontroversiellt ämne, det finns förespråkare likaväl som det finns de som avråder. Aska är basiskt och höjer pH värdet i jorden vilket kan vara känsligt för växterna eftersom det drabbar näringsupptagningen om det blir en kraftig förändring. Det är oftast kväve som det råder brist på i våra jordar, askan innehåller inget kväve, det har brunnit upp. Däremot innehåller den kalium, kalcium och fosfor.
Grillaska bör man vara misstänksam mot om den inte är certifierad. Den innehåller nämligen allt som trädet tagit upp av tungmetaller under sin livstid och det är inte något man vill öka koncentrationen av på tomten. Trädet kan ha vuxit i svårt förorenad mark och föroreningarna blir kvar i askan.
Det är din gräsmatta så du bestämmer förstås hur du vill göra.
BirgitS
Kadmiumanrikningen ska inte vara så illa om man inte lägger på flera decimeter tjockt.
Eller också är huvudproblemet som man försöker lösa att bli av med askan på bästa sätt.
Appendix och 1 till
Ett annat problem är väl att man sedan går i det o skitar ned i huset.:rolleyes:
Daniel Gernandt
Yonna är rätt ute ovan. Jag var med i en undersökning som gjordes av just detta och fick i labbsvaren ut att min aska innehöll betydligt mer kadmium än jag trodde. Har inte siffrorna här nu, men efter den analysen har jag slutat sprida aska nära ätliga växter.
