Vi har ett relativt nybyggt hus (2018) och varje vinter uppkommer sprickor mellan tak och vägg likt bilden. Just denna spricka är ganska grov, ca 5 mm, och varje vår när sprickan går ihop är jag där och pillar med akrylfog och färg.
Dock återkommer sprickan varje år så min fundering är vilken tid som är den bästa att laga?
Är det nu på vintern när sprickan är som störst eller på sommaren när den har gått ihop?
tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Martin
tack på förhand!
Martin
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog fyller springor vid lister, foder och tak innan väggarna målas. Fogen är vattenbaserad, jämnas till med fuktigt finger och kan målas över när den har torkat. I dusch och mot glas passar silikon bättre.
köp tec7, använd inte latex de håller ingenting. Tec7 är väldigt starkt men även flexibelt! Lägg en tjock sträng tec7. Då kan det röra sig bakom fortfarande men inte spricka igenom (förhoppningsvis).Martin Meriwall skrev:
tack på förhand!
Martin
hade lagat de nu på vintern så du kan få in lite massa i sprickan
Felet är att listen är övermålad. En ny list löser problemet, är den lite bredare döljer den även tidigare färgskarvar. Det ska inte fogas eller målas över mellan list och vägg - då blir det såhär.
Jag tar alltid bort lister vid golv och tak innan jag målar eller tapetserar. Då slipper jag detta problemet. En målare på ackord hade tapetserat några mm upp på listen, det går fortare men är fult (subjektivt).
Remsa & tec7 + spackel å färg
