Vad är det för platta, bottenplatta, bjälklag?
Låter som det är ett bjälklag eftersom du kan se båda sidorna.
För att kunna säga något om sprickan är farlig eller inte så måste man få veta lite mer. Var är sprickan placerad, över vägg, i fält, plattans över- eller undersida?
Det är inte lätt att ge något bra svar. Men det låter inte som en krympspricka (ofarliga) för de brukar inte bli så stora och uppträder oftast "mer i mitten" av objekten, iallafall inte vid kanten.
Det troliga utifrån din beskrivning är att det kan vara någon typ av sättningsspricka.
Har du någon belastning från huset utanför sprickan (platthörnet)?
Med en sådan stor spricka så behöver man nog täta den för att hindra armeringen från att rosta och då duger inte latex eller husfix. Utan sprickan måste injekteras för att få den tät.
När den är tätad kan man sedan kontrollera över tiden så att den inte fortsätter att växa, för i såfall behöver man nog ta kontakt med någon konstruktör/geotekniker för att kolla upp konstruktionen.
Eftersom sprickan kommer nerifrån så är det ju snarare så att plattan har böjts upp i det aktuella hörnet. Det får väl antas bero antingen på att resten av huset har sjunkit, men inte detta hörn, eller att hörnet faktiskt har tryckts uppåt. Kan det vara berg i just det hörnet men inte under resten av huset?
