M
Jag har en sutterrängvåning som övergår i ett garage, som jag förstått det så är garaget byggt senare alltså finns det en gammal yttervägg mellan själva bodelen och garaget. I det som jag tror är skarven i putsen mellan de två delarna har det börjat släppa, se bild. Jag utgår ifrån att det bör lagas, är det något man kan göra själv, t.ex. med Husfix eller liknande och sen måla på med lämplig färg, eller bör man få dit nån som kollar fukt etc?
Mvh,Mikael
  • Vit putsad vägg med släppt puts och sprickbildning vid trolig skarv mellan bostad och garage.
  • Skada i puts på vägg med synlig spricka och flagning, eventuell gammal skarv mellan bodel och garage.
Kan du mäta upp om väggen börjar bukta mer strukturellt, om du ex. mäter med ett långt vattenpass?
Släpper mer ytligt om du knackar på det?
Är skadan bara ytlig, så fungerar väl ex. Husfix bra att laga upp med. Eller t.ex. Casco KombiRapid.
Man skulle kunna tolka det som att garagets yttre grund har sjunkit i förhållande till resten av huset. Om detta är fallet måste du fundera över om du kan göra någon grundförstärkning. Innan du vet det skall du inte laga några sprickor.
K
Ser ju ut som att någon redan försökt laga sprickan men att det spruckit upp igen.. Kan ju vara årstidsberoende rörelser pga. tjäle eller liknande.
