E
Är spekulant på ett tegelhus med trästomme. Betongplatta på mark som grundkonstruktion. På ena väggen finns en spricka som enligt nuvarande ägare fanns de när de flyttade in (2 år sen) och ej rört sig sedan dess. Någon som har någon tanke om sprickan? Finns även sprickor i sockel men inte lika stora.
  • Vertikal spricka i tegelvägg på ett tegelhus med trästomme och betongplatta som grund.
B
Är huset gammalt? Generellt så kan det ju vara en spricka för att huset rört på sig, och då är det ingen större fara. Är huset relativt nybyggt så vet man ju inte hur snabbt sprickan propagerar.
Vi har en spricka i vårt hus (också tegel) som är ca 2-3mm. Huset är 70år, och vi har bott i 10år utan att något hänt med sprickan, sedan vi flyttade in. Inga problem alltså.
Tjejens lillebror köpte ett garage som är byggt mer eller mindre på sumpmark. Det garaget kommer troligtvis få rivas inom 10år (ca 20-30år gammalt garage). Marken där rör sig och ena delen verkar sjunka ner mer än andra änden av garaget, så där börjar ju sprickan bli så stor att man får in handen i sprickan, och hamnar man där måste man vidta åtgärder (eller riva).
E
Tack för svaret! Svårt att veta om det verkligen inte rört sig eller inte.. Ägarna vill väl ha det sålt ;)
Det är byggt 1975
B
Det är byggt 1975
Och fasaden är från 75? Då är det nog inga problem. Men du kan ju alltid verka väldigt bekymrad och pruta hårt.
Raggmunken^^
Har fått denna spricka i uterummet. Vad kan man göra?
  • Spricka i tegelvägg med en mynt jämförelse för storlek.
  • Spricka som går genom murbruket och ovanpåliggande tegelstenar på en vägg i ett uterum.
  • Hand pekar på en vertikal spricka i en tegelmurs fogning utomhus.
  • Spricka markerad med rött på en yttervägg med tegel under ett uterumsfönster.
Troligen en sättningsspricka. Kontrollera huset stöd i ytterkanten och lägg fogmassa för att undvika onödig vatten inträngling.
Raggmunken^^
Staffans2000
Inte mycket.
För det ser ut som om grunden satt sig.
Stefan N och 1 till
S
Har ni gjort något nyligen som kan ha orsakat detta? Gjutit något, tillbyggnad, dränering, sänkning av källargolv, altan och till sist har ni träd i närheten? Sätt ett par gipsvakter (gipsa över en del av sprickan typ 5cm) och se om det fortsätter att röra sig.
Raggmunken^^
Kontrollera även var ditt dagvatten tar vägen vid knuten. Då det inte ser ut som du rört plattsättningen känns det som en möjlig orsak om sprickan har uppstått nyligen
Raggmunken^^
Nej, inget av ovan. Vi har ett rönnbärsträd som står 30 meter från uterummet. Jag ska skaffa gipsvakter idag och testa.
Raggmunken^^
Tack så mycket, tack för alla svar, ska kolla. Kan det vara att kistan är full? Ska definitiva kolla vattnet.
kan vara så enkelt att det flödat över vid kraftigt regn, oavsett orsak kan detta påverka en känslig grundläggning om vatten tagit med sig material.
