4 183 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Spricka i siporex väggen !!
Bygger sutteränghus och har precis jordfyllt runt de väggar som ska vara under mark. Men under dagens MONZUN regnskur har det uppkommit en 1mm spricka från en av väggarna. Det syns inget på andra sidan (har grävt bort och lossat på platonmattan ) Men sprickan vandrar från toppen ner till sulan men det syns inget på sulan heller. Hur orolig behöver jag vara ? Ytterväggarna är av ytong och 365mm tjocka med profil kanter på sidorna så leverantören menade att man ej behövde någon annan förstärkning då väggen bara är 4,6m lång .
Har haft diverse "experter" nu och förmodligen fyllde vi på för snabbt, alltså.. skulle fyllt 1meter väntat tills marken "satt" sig fyllt igen.... Det har nu blivit 3sprickor som konstaterar att det är jordtrycket som är boven. Funderar nu på ett stort L-stöd framför väggen ca 20-30cm fyller igen med 8-16makadam mellan stödet och väggen samt gjuter nog även fast stödet i berget som kommer vid sidan om huset. Leverantören av siporex /ytong blocket fasthåller att det borde räcka med att "skära ut ett 4cm brett hack runt sprickan och fylla igen med tunnfogsbruk men jag tycker det borde krävas kraftigare åtgärder >
