Tack för detta forum och Ditt engagemang!
Enligt nedan har (via avloppsfilmning) upptäckts in spricka - ca 10cm i 110 PVC centrala avloppstammen från badrum i ovanvåningen, ner ca 30cm i den stående delen som är inbyggd och oåtkomlig. Stammen är i gott skick i övrigt (från ca år 2000) och alla fogar ser bra ut.
(vid hög vattenbelastning (handfat, dusch och toa samtidigt) läcker det mycket längs stammen, annars rinner det mindre vatten)
Vad gör man? Finns det lim patch man kan sätta inifrån?
Eller blir det att riva upp vägg och tak underifrån? För att byta ut/laga utifrån? Tack för era kloka inspel!
G OMathson skrev:
Ok @OMathson tack!G OMathson skrev:
Ja, jag öppnade upp i köket och kunde känna på stammens utsida där samma i källaren
Moderator
· 57 954 inlägg
Att byta ut den är absolut det bästa. Annars kanske ett reliningföpretag kan fixa det. Men räkna med att det blir dyrt. Hade en firma här innan vi valde att riva upp alla golv i källaren och byta avloppen under golvet. De ville ha 152 000 kr för ca 20 m relining. De menade att jobbet borde gå på max 3 dagar (alltså drygt 3 000/h om man antar 2 man behövs...).
Oj, tack för relevant info @hempularenH hempularen skrev:Att byta ut den är absolut det bästa. Annars kanske ett reliningföpretag kan fixa det. Men räkna med att det blir dyrt. Hade en firma här innan vi valde att riva upp alla golv i källaren och byta avloppen under golvet. De ville ha 152 000 kr för ca 20 m relining. De menade att jobbet borde gå på max 3 dagar (alltså drygt 3 000/h om man antar 2 man behövs...).
Bästa svaret
Det låter som skadan är i stammen under badrummet, i så fall är det billigast att öppna upp i rummet under badrummet så att röret blir åtkomligt. Sen är det bara nån timmes jobb för en röris att byta rör.
Tack @Dublin ja, det är nog det smartaste sättet även om det är svårt att uppskatta underifrån i vilken höjd sprickan sitter och även om/hur man kommer åt att kapa stammen tillräckligt högt. Men nog bästa sättet!D Dublin skrev:
Sent omsider så kommer här en uppdatering:Polygam skrev:
Precis som @Dublin föreslog ovan så öppnade vi upp gipset i köket, under det läckande badrummet och såg den läckande stammen. Det var en spricka, ca 1dm i stående del som orsakade läckan. Rörmokaren kapade till ca 30cm med koppling på ena sidan och skarvmuff på andra. Sen var det bara återställa gips, spackla och måla. 👌
