Hej.
Byggde nytt 2006. Nu 2 år senare har jag fått en "liten" spricka på fasaden. Den kom efter ca ett år och jag har en känsla att
den sakta utvidgar sig. Det är i garagedelen av huset (vidbyggt garage). Den går från fönstret och ner någon meter. Syns även på insidan men inte lika tydligt.
Väggarna är av siporex block (45cm tjocka).
Skall jag försöka få tag i någon "fackman" för att han kan göra en bedömning eller skall jag lägga i reparationsmassa och bara måla över?
Om fackman, vad skall jag leta efter för någon (kanske byggfelsförsäkringen kan täcka om det är något allvarligt?)
Biforar lite bilder.
Ingen som kan hjälpa till vad jag skall ta mig till..?
Antagligen behöver du inte göra ngt alls.
Sprickan verkar mkt liten och dessutom mot garaget.
Jag antar att sprickan är i en elementgräns?
Kan vara en krympspricka pga uttorkning av elementen kombinerat med ev tryckkrafter från fönsterkarmen.
Är sprickan så stor att det läcker in?
Men det kanske skulle vara klokt att mäta sprickan vid olika tillfällen för att se om den förändras över tid.
Märk ut mätstället så att du mätar på samma plats var gång.
Gör observationer under ett halvt år eller gärna längre.
