12 333 läst ·
13 svar
12k läst
13 svar
Spraylackera Ikea lampa?
Fick en idé som jag tänkte genomföra här hemma. Är lite dålig på burklackering så jag kollar av här först.
Lampan:
http://www.ikea.com/se/sv/images/products/ottava-taklampa__0093764_PE231357_S4.JPG
Den lampan tänkte jag lackera svart (matt). Den är nu i borstat stål om man får beskriva den. Tanken är som sagt att lackera den svart med burk.
Behöver jag slipa ned den helt innan eller räcker det med ruggning (våtslip)?
Lampan:
Den är inte borstad och lackad? Isf måste du rugga upp ytan med typ p800 sen grundfärg därefter topplacken.
En bra sak till är att tvätta av den med typ silikontvätt innan grundfärg så den är ren för annars blir det fina hål i färgen.
Är den bara borstad och inte lacka så är det bara till att tvätta av och sen börja lacka.
Då är det bäst att rugga upp och lacka ovanpå annars får du använda speciell aluprimer för att få det till att fastna om du slipar igenom.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
En lampa är ju inget som direkt utsätts för mekanisk påverkan som gör att färgen riskerar att lossna: Slipa inte utan gör bara rent ordentligt. Slipning kan ge spår efter sig som syns på den målade ytan efteråt.
plasti-kote, projekt paint Matt Super. EAN:0071915180613 är en utmärkt färg. Jag har målat inredningsdetaljer svarta med den färgen med utmärkt resultat utan grundning fastän det fanns annan ytbehandling under. Färgen dammar som rackarn, mer än normala sprayfärger, så se till att ha ett bra utrymme att måla i.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Ta baksidan på en tvättsvamp och rugga upp ytan med den, torka av med tex thinner och måla med Biltemas svarta plastfärg. Helt fantastisk att bita fast i alla material feta som vanliga
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Kanon det ju
