Har en motorkåpa som ser ut som den på bilden. Den har inte riktigt den glansen längre som den haft tidigare.
Har testat att polera men de blir inte bättre.
Kan man spraylackera om denna med resultat som nyskick? Hur bör jag gå till väga? Jag tänkte isåfall spraylackera med kompressor.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Köp 2k sprayburk! Blir minst lika bra..och mycket smidigare.
Lackade en tank så, blir otroligt bra! Går inte att jämföra med ”vanlig” sprayburk, bättre munstycke och riktigt lack...
Kolla först så det går att få tag på nya dekaler.
Att lacka snyggt med spruta är inte så enkelt och en bra spruta kostar pengar. Planerar du inte att bli hobbylackerare är det definitivt enklare och billigare att lämna den till en lackerare.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Till solida färger behövs inte klarlack då dem blir blanka. Jag använder mig bara av iwatas sprutor men då håller jag på o lackar målvaktsmasker så kräver en bra spruta. Sväng förbi en billackerare o fråga vad dem skulle tänkas sig kunna lacka den om du får göra förarbetet.
Är kåpan lackerad eller genomfärgad plast? Vissa plaster kan "svettas" och återfå sin lyster av värmebehandling.
Testa Fulgentin.
Det brukar fungera bra på äldre plastdetaljer, som har tappat sin lyster.
http://www.fulgentin.se
