Vi har en tomt som är hyfsat jämn men den ligger helt eller delvis på berg. När man schaktar kommer man att stöta på Berg. Bör man istället satsa på att höja marknivån där huset ska ligga istället för att spränga bort för att komma billigare undan?
Om man höjer tomten, kan man då ha kvar berget och fylla upp ”groparna” så det blir jämnt eller hur funkar det?
Hur mycket fyller man vanligen på höjden när man gör underarbete för en platta/hur tjock bör grunden vara eller vad man ska säga?
Bygg ett suterränghus.
Då skulle jag rekommendera att ni själva knackar dän berget med hjälp av snigeldynamit.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Höja tomten är nästan lika dyrt som att spränga. Det ni kan göra är att renskrapa berget och jämna av så stt det minst är 10cm makadam, 30cm isolering och 10cm betong så 50cm är det minsta man kan ha, egentligen ska man ha mer makadam och gärna 40cm isolering men står det på berg så... sen kan ju huset sticka upp lite ovanför marken om man kan acceptera något trappsteg.
Glöm inte att ta i rejält på kantisoleringen, det är en stor köldbrygga
Problemet med att höja mark är ju att det alltid finns en risk för sättningar, hur mycket man än packar underlaget, särskilt när man ställer ifrån sig ett hus ovanpå det. Det är min främsta invändning mot detta. Det mesta annat går att lösa, men en vacklande grund är knepig.
Tack för alla svar! Själva byggarean för huset ligger på 190 kvm så det är bara aktuellt att göra den ytan plan, resterande del av tomten tar vi senare. Vi ska ta in några olika offerter på markarbete men väljer mellan två olika tomter och vill mest höra hur man kan tänka.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
eller så skänker man bort sprängmassorna på t ex Loop Rocks eller Blocket, det finns alltid dem som vill ha.Heij83 skrev:
