1 248 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Spränga eller ? Dräneringspump i berg
Håller på att dränera hus som står på berg och skall försöka få ner en "pump i berget" De vanliga dräneringsbrunnarna som är färdiga har 50 cm från inlopp till botten för att samla upp vattnet. Jag verkar bara kommer ner ca 45 cm från dräneringsdjupet i min grop. Skall jag spränga eller vad tror ni som kan detta?
En bild vore bra. Spontant skulle jag säga att det är skit samma. Det som händer är att pumpen får gå oftare pga mindre magasin.
Vill du verkligen ner så är kanske snigeldynamit ett alternativ, även om det är svårt att spräcka rakt ner.
tommib skrev:
Om jag förstår rätt så är det pumpbrunnens höjd som är 5 cm för hög?
denna nivå skillnad borde inte vara något problem om nivå brytaren startar under denna .
Vil di sänka botten så är min första tanke borra och spräck bort då det är på så begränsad yta och djup.
Du har förstått mig rätt. Jag skulle vilja komma ner 5 cm till för att uppnå 50 cm. Frågan är om det är kritiskt eller om det är OK att ha en lite grundare vattenuppsamlare.P Petter Forsen skrev:
Det är ju ditt magasin så det är upp till dig. Hur stort är det till ytan? Om det bara är just ett hål för en dräneringsbrunn (typ 400 mm) så gör 5 cm stor skillnad men om det är ett par kvadratmeter så kan det nog kvitta.
Det beror på pumpenssäkerhetsbrytares position.Ludde Jakobsson skrev:
Är det så att vattnet blir sående i frän ledningarna så är det inte ok. Finns det marginal mellan pumpsäkerhetsnivån och inloppsnivån så borde det vara ok.
