Hepp!
Så var det dax att börja tänka på inredning i det nya huset, ett Lamhult från Smålandsvillan.
Vi inredar insidan själva så valfriheten är stor, rackans vad en del här har fått det snyggt med enkla knep!
Små saker som gör under, som tex spottar i taket.
Så nu undrar jag lite med det här med spottar:
Hur värma blir de rackarna?
Vi har en oinredd ovanvåning så det är nog inte omöjligt att komma åt ovanifrån i dra sladdar, men jag gissar på en hel del isolerings material därimellan. Ska man skärma av spottarna "imellan" golv och tak på något sätt? Kostnad?
Rekommenderar ni 12v eller 220v?
Kan man blanda 12v;are med 220v;are utan lyset blir anorlunda?
Det finns som bekant dimmers även till 12v spottar, men hur funkar det? Kan man koppla dessa dimmers då till en vanlig dimmer som man kan ha på väggen?
Ojoj, många frågor...
Du bör ha en plast eller metallåda som förhindrar isoleringen att komma ner i spoten, blir rätt varmt med. 12v är att rekommendera då de lyser mycket mer för mindre effekt, 230v är oftast gulare ljusfärg.
Dimmer ska vara för elektroniska transformatorer eftersom jag gissar att det är sådana det blir. Lycka till!
Tack!skarja skrev:Du bör ha en plast eller metallåda som förhindrar isoleringen att komma ner i spoten, blir rätt varmt med. 12v är att rekommendera då de lyser mycket mer för mindre effekt, 230v är oftast gulare ljusfärg.
Fast det där sista hängde jag inte med på.
"Dimmer ska vara för elektroniska transformatorer eftersom jag gissar att det är sådana det blir. Lycka till"
Det finns en uppsjö av 12v spottar på marknaden, jag tänkte på "vanliga" spottar som man kan köpa lite här o var, är de "elektoniska"?
Det hade varit så fint om man kunde skaffa en "omkopplare" så man kan ha en vanlig "klippande" dimmer på väggen och denna omkopplare omvandlade till styrning som spotten fattade. Då hade man kunnat köpa vilken vanlig dimmer som helst och även en med fjärkontroll...(Har sett sådana som är kombinerade, dimmer på väggen men även kan styras med kontroll)
Menade att de transformatorer man oftast använder är elektroniska, uppbyggda med elektroniska komponenter istället för spolar med metalltråd. Funktionen är densamma men storleken blir betydligt mindre. Har jobbat drygt 7 år som elektriker och aldrig monterat en "vanligt" transformator till någon spot...
Det är inte spoten som är elektronisk utan lilla lådan som byter spänning från 230v till 12v (11.5v egentligen, sparar lampans livslängd).
Utseende finns på:
http://www.selga.se/selga/katalog/f.../selga/katalog/html/136047.htm&AddNoInfo=
Det finns även dimmermoduler man kan sätta i dosan bakom en vanlig strömbrytare. Man monterar bara in en liten fjäder i brytaren så den blir återfjädrande, ett snabbt tryck tänder eller släcker och ett längre dimmrar upp/ner. Läs på: http://www.selga.se/selga/Katalog/frame_katalogpage.Asp?sida=../Katalog/html/142605.htm
Här är en "vanlig" dimmer:
http://www.selga.se/selga/Katalog/frame_katalogpage.Asp?sida=../Katalog/html/78421.htm
Utseende finns på:
Någon som vet var man som privatperson kan köpa denna?skarja skrev:
Aha, tackar!skarja skrev:Menade att de transformatorer man oftast använder är elektroniska, uppbyggda med elektroniska komponenter istället för spolar med metalltråd. Funktionen är densamma men storleken blir betydligt mindre. Har jobbat drygt 7 år som elektriker och aldrig monterat en "vanligt" transformator till någon spot...
Utseende finns på:
[länk]
Det finns även dimmermoduler man kan sätta i dosan bakom en vanlig strömbrytare. Man monterar bara in en liten fjäder i brytaren så den blir återfjädrande, ett snabbt tryck tänder eller släcker och ett längre dimmrar upp/ner. Läs på: [länk]
[länk]
Fast jag har sett det där med dimmer med en knapp, som du skriver "upp/ner", hur vet den om den ska upp eller ner? Man vill ju gärna inte behöva höja den till max för att den sedan skall börja om på noll och man skall haman lite under där man hade den från början...
Jag har sett transformatorer med inbyggd dimmer, där kunde man koppla en sladd från trafon och nat man tar i den jordas den på något vis och då reglerar juset, ju hårdare man tar i den, ju snabbare ändrar den sig, men samma sak där med "upp/ner" tror jag...
Off topic, inredning i kök:
Tänkte ta en sådan trafo beskriven ovan, med dimmer, fixa en liten platta av rostfritt stål(som matchar allt annat i köket, 5*5cm kanske) och koppla "sladden" till denna platta som sänks ner i bänkskivan för att få exakt rätt höjd. trafon kopplas sedan till diskbänks belysningen...
[quote author=Jimmy_Andersson link=1153084001/0#5 date=1153292519]
Aha, tackar!
Ah! Låter läckert men dyyrt! *S*
Transformatorer och dimmrar för dosmontage borde finnas att få tag på hos lampspecialister, i annat fall kanske någon med ett företag kanske är hjälpsam och beställer från en elgrossist....? ;P
Aha, tackar!
Måste bara passa på att fråga:
var skall man INTE placera spottar?
Kan man ha dem ovanför tv-n? Kommer köpa en plasma i höst.... :-/
Kan man ha dem ovanför soffan eller lyser de i ögonen?
Svårt!!! :-?
Svårt!!! :-?
skogshydda --> Du kan sätta dem vart du vill, det är ju din smak som bestämmer!
Om de ska blända eller inte beror ju för det första på om de kommer vara tända när du kollar tv eller liknande, själv har jag det rätt mörkt då. Annars kan du ju rikta bort ljuset med vridbara spottar och kanske sätta dimmer till ljusregleringen.
Jag pratade med en elektriker som vägrade installera "billiga" spots från byggvaruhus, men hur stor skillnad kan det vara egentligen? Det är ju bara en lampa i en metallkopp eller? Behöver man verkligen lägga 3 ggr mer pengar på dyra spots, eller fungerar det lika bra med vilka som helst?
behörig elektriker skrev:
Clas Ohlson säljer exakt samma spot som selga, solar och elektroskandia säljer fast inte under hide-a-lites märke... Har satt dem brevid varandra och jämfört, kostar mindre på CO och då får man en trafo med.... Kanske inte den bästa men ändå...
/En annan behörig elektriker
