Jag har tänkt sätta in spottar i vår 'tambur', takhöjden är ca. 220 cm och ovanför taket finns ett skåp. Tjockleken på taket/golvet i skåpet är ca. 5cm och där skall alltså spottarna sitta.
Nu har jag hört talas om spottar som inte behöver ha någon direkt luftspalt och som inte är mkt tjockare än 2cm. Skulle behöva något sådant eftersom jag vill undvika att bygga luftspalt och höja golvet i skåpet.
Det bästa vore om jag kunde borra in spottarna och sedan lägga en tunn skiva ovanpå för att skydda dom samt kablarna.
Någon som har tips på spottar??
mvh /D
Det finns några supertunna hos lampgustaf, jag tror man kallar dem puckar.
Kolla på www.lampgustaf.se på downlights halogen på en pryl som heter ARF.
Hälsar Ingvar W
Tack för tipset, ska kolla!!
Ta och titta titta på http://www.oversol.se/
De har lysdiods baserade spotlights och andra belysningar.
Jag tänkte välja dessa då de är energi snåla (5 spotlights totalt 5w). och de alstrar ingen värme.
NordiCs skrev:
Ta och titta titta på [länk]
1 W per "spot" kan inte ge mycket till ljus ??? ??? ???
spottarna är uppbyggda av ca. 15st lysdioder som tydligen ska ge "spotlight ljus".
Vet ej om detta, då jag inte har provat dessa.
Här är lite info från deras hemsida
Fördelar med SpotLite är bl.a.:
Sparar över 90 % energi jämfört med en vanlig halogenlampa.
Livslängden är över 40 gånger längre jämfört med traditionella ljuskällor
Brandsäker, lampan blir inte het.
Inga skyddsavstånd behövs, varken framför eller bakom lampan.
Även installeras i trånga utrymmen.
Ingen skadlig UV-strålning.
Passar direkt i GU 5,3-sockeln.
Drivs inte lysdioderna med en trafo/nätdel ??
Jag funderar på om inte trafon drar en del ström trots allt...
Det ska ju trots allt stabbas ner till lågspänning och då måste en del av spänningen brännas bort i omvandlingsdelen (230V till ca. 5V). Lysdioderna i sig är mycket snåla men problematiken har hittills varit att det inte funnits några bra sätt att driva dom på.
Nu kan det tänkas att några tillverkare har löst detta sedan jag läst på ämnet senast...
Lysdioder är nog annars framtiden när det gäller ljus i hemmen då dessa kan bli mycket energisnåla på sikt.
Vårt företag har en del produkter på gång när det gäller lysdioder och skyltar. Fördelarna har ju föregående skribent redan berört och troligen finns det fler.
Ljusstyrkan på dagens lysdioder är otroligt mycket bättre än för några år sedan och priserna har sjunkit mycket.
Jocke
Det spelar ingen roll vilka spänningar du konverterar mellan. Typiskt ligger verkningsgraden på 0,85, dvs 15% bränns bort i värme.
Rätta mig om jag har fel. Men om effekten på lamporna är 5 W och 15% försvinner i försluster i trafon så betyder det att förbrukningen är ca. 5,9 W.
Vilket i mina öron fortfarande fotyfarande låter lite.....
Ja, det var min poäng även om jag inte slutförde resonemanget. :)
