Vi har fått ett litet problem med vårt enskilda vatten. Vi har en djupborrad brunn samt en frekvensstyrd vattenpump i borrhålet .
På senare tid har det börjat spotta och fräsa(luft) när vi inte tagit vatten på ett tag.
Jag är rätt dålig på VS men har lyckats läsa mig till att det oftast är symtom på en dålig/skitig backventil vid pumpen i borrhålet. Lösningen är att ta upp pumpen och byta den alternativt sätta ytterligare en backventil precis där vattnet kommer in i huset.
Någon med erfarenhet av frekvensstyrd vattenpump som kan säga om det låter rimligt?
/Styrman
Utan erfarenhet, så skulle jag vilja påstå att ytterligare en backventil inte kommer hjälpa?
Var skulle luften ta vägen som smiter in i systemet om inte ut i kranen?
Eller från vilket håll kommer det in luft ?
Jag har inget svar. Det är en åtgärd som jag hittat att några har använd med framgångsrikt resultat vid samma problem.
En extra ventil kan kanske fungera men bästa är ju att serva den i botten på brunnen. Det som troligen händer är att vattenpelaren i ledningen sjunker och suger in luft genom en kran eller armatur. Det är mycket svårt att täta mot det vacuum som uppstår. Problemet med att sätta en till backventil är att du bara flyttar vacuumet och risken är att det börjar suga genom backventil nr 2 också.
P-son83
