2 507 läst ·
25 svar
25 svar
Spottar slutat fungera men inte fönster/julkontakterna som går på samma strömbrytare
En elektriker som har en teori om problemet nedan. Bilder och videos bifogas.
Jag har infällda 18 spottar infällda i taket samt 4 st kontakter ovanför fönstren (för julbelysning) ALLA går på samma strömbrytare
Alla går på samma tryckknapp och har fungerat felfritt i över 5 år.
Jag skulle måla och demonterade samtliga spottar.
Nu fungerar in spottarna.
Det märkliga är att kontakterna för Julbelysningen funkar.
Har någon en teori om vad som kan ha hänt?? Jag har provat olika märken på spottar på mellan 2-5 W. Samma sak.
När jag testar med kontrollpenna så är det el i BÅDA hålen till GU10-socklarna.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Moderator
· 57 957 inlägg
Om vi antar att observationen med testpennan stämmer (dock inte speciellt trovärdiga resultat med en sådan). I så fall betyder det att neutralledaren (nollan) är bruten. Du har alltså spänning fram till lampan, den försöker driva ström igenom lampan, som skall gå i retur till centralen via nollan. Är den då av, så blir det samma spänninng på båda sidorna av lampan. I just den sockeln där du mäter leds ingen ström över till nollan, det finns ju ingen lampa där. Men du har fler lampor, så strömmen försöker gå igenom en annan lampa, och matar då nolla i den sockeln du mäter på (nollorna från alla lamporna är ihopkopplade).
men detta kan lika gärna vara ett mätfel.
Finns det någon dimmer här?
När du demonterade alla spottar, hur gjorde du då? var du inne i någon dosa och kopplade också, eller bara själva spottarna?
HejH hempularen skrev:Om vi antar att observationen med testpennan stämmer (dock inte speciellt trovärdiga resultat med en sådan). I så fall betyder det att neutralledaren (nollan) är bruten. Du har alltså spänning fram till lampan, den försöker driva ström igenom lampan, som skall gå i retur till centralen via nollan. Är den då av, så blir det samma spänninng på båda sidorna av lampan. I just den sockeln där du mäter leds ingen ström över till nollan, det finns ju ingen lampa där. Men du har fler lampor, så strömmen försöker gå igenom en annan lampa, och matar då nolla i den sockeln du mäter på (nollorna från alla lamporna är ihopkopplade).
Tack för ditt svar. Jag började med att först ta bort spotten till vänster (inringad) sen öppnade jag upp dosan för julbelysning, vilket såg ut som på bilden. Det var då spottarna slutade fungera.
Jag använder 2 olika testmejslar och båda ger samma utslag på GU10-kontakterna.
Tillägg: ja, det är en dimmer, men har aldrig haft problem. Spottarna är dimbara och får på 220V. Dock är inte någon jord inkopplad till spottarna, endast dragen ser jag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 998 inlägg
Kontrollera att du inte har glapp i dessa tomtehattar. Början annars från början, om det nu är i denna dosa som inkommande el är ansluten, och jobba dig utåt tills du hittar avbrottet.
Moderator
· 57 957 inlägg
En sak ser lite märklig ut på bilderna om jag ser rätt. Du haren blå ledning till uttaget vi ser på de 2 sist bilderna, som ser ut som den går in i dosan och iväg genom något rör från dosan. Samtidigt har du ett antal blå till tomtehatten. Så den ser ut att vara en sammankopplingspunkt, troligen för spottarnas nollor, men uttaget verkar ha sin nolla kopplad vidsre till någon annan dosa.
Du kan ha två dimrar också, varav den ena är trasig. Testpennan blir tyvärr lite av ett villospår.
Men det som kanske är mest troligt är att du råkat lossa på en neutralledare i första spotlightens anslutningsplint när du tog ner dem. Slå av strömmen och öppna och titta så alla ledare sitter fast ordentligt.
Moderator
· 57 957 inlägg
Om vi tänker oss att en tråd har lossnat så är det troligaste i tomtehatten med blåa trådar. Baserat på observationerna med testpennan. Men det är rätt hög sannolikhet att testpennan inte visar korrekt.
Felet kan även vara i andra änden på några av de blåa trådarna vi ser. Du kan ha dragit lite i "paketet" med trådar, så att en dåligt ansluten tråd har lossnat i andra änden.
Moderator
· 57 957 inlägg
Sedan OM min observation att nollan från uttaget inte är ihopkopplat med de övriga nollorna tomtehatten stämmer. Så kan det indikera att vi har någon hemsnickrad speciallösning här, att man ex. har dimmer eller brytare kopplad på nollan istället för på fasen, vilket också skulle kunna förklara mätreslutaten. Finns det en sådan specialare (reglevidrig i så fall) så går det inte att dra några slutsatser från någon form av mätning, innan man rett ut hur allt är kopplat.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 483 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 483 inlägg
HejT Tsdoesds skrev:Du kan ha två dimrar också, varav den ena är trasig. Testpennan blir tyvärr lite av ett villospår.
Tror att neutralledaren lossnat från spotten eller kablarna bakom kontakten till Julbelysningen?
Tack.P PappasHammare skrev:
Samtliga 4 lampor lyser när det gäller Julbelysningen.
Jag har ej kapat något eller dragit i något. Den ena bruna kabeln som ser avklippta ut var så när jag öppnade upp.
Video bifogas som kanske visar bättre vy….
Där du har dragit och påverkat kablar; dvs vid spotten. Det stämmer om man tänker att det fungerat fram till du tog ner spottarna för att måla. Kanske satt de dåligt i klämman till att börja med, men när du tog ner dem så hoppade kabeln loss. Oavsett vad är det snabbt kollat och ett bra ställe att börja kika på. Men jag tycker att du bör stänga av strömmen innan du öppnar upp. Sen rycker du lite lätt och ser om de sitter fast ordentligt i plintarna.M Matte Bygg skrev:
Tack för alla svar.
Jag har en fråga. När jag stänger av säkringen till TV-rummet släcks allt.
Men när jag kör in testmejsel i kontakterna så lyser lampan på testmejseln.
Är detta normalt jag använder 2 olika testmedlem av olika fabrikat och det är samma sak: lampan lyser på medlen trots att säkringen är av och ingen elapparatur funkar i de olika kontakterna?
Är det detta normalt och isåfall är det riskfritt att pilla på kablarna? När säkringen är av?
Nej din utrustning är inte tillförlitlig att påvisa spänningslöshet. Undvik att pilla. Däremot kan man försiktigt öppna upp anslutningsdosa och titta.
Jag tror inte det är ett dumt alternativ att höra med en elektriker.
Enda relativt säkra alternativet är pannlampa och att slå av på huvudströmbrytaren.
