2 362 läst ·
7 svar
7 svar
Spottar på gamla takbjälkar
Vi hade tänkt att placera spottar ovanpå gamla takbjälkar. Vågar man sätta dit halogen eller vad rekommenderas?
Spottarna skall alltså monteras ovanpå och riktas uppåt.
Vi har spanat in dessa:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40115565
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50115782
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10115798
Ger dioderna lika starkt och spritt ljus?
Inte så smart tänkt av Ikea att bara sälja med 1 förgreningsdosa samt 1 anslutningskabel. Man har ju kanske inte oftast alla 4 på samma ställe.
Du behöver ju inte köpa just på IKEA, det finns andra som nog ska passa.
De finns de som kan ge lika starkt ljus, helt klart.
Kolla på http://www.molectric.com
Så sant
Vi har ju dragit ström till varje takbjälke för att slipa fula dragna sladdar nämligen.
Vad tror du annars om dessa?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136492736
Du menar alltså att dem från Clas Ohlson kan vara för svaga som taklampor?
LED är lockande av flera skäl; drar mindre el samt blir inte varma. Om man ska ha belysningen som en del av inredningen är det värt att tänka på att LED ger ett ljus med högre färgtemperatur, dvs ett sken som upplevs betydligt kallare än vanligt glödljus och halogenglödljus. Varmt ljus (glödljus) ligger kring 2500 grader Kelvin, de "varmaste" lågenergilamporna kring 2700 grader K och de flesta LED ger ljus med färgtemperatur över 3000 grader K (ca 3100-3200). Köp olika armaturer/spottar och testa i mörkt rum innan ni installerar, och lämna tillbaka de som ev. inte blir tillräckligt bra. Lycka till!
Understödja gamla takbjälkar med stålbalk?
Byggmaterial & Byggteknik -
Reparera träyta på gamla takbjälkar inför vaxbehabdling
Byggnadsvård -
Golvval i rum med gamla takbjälkar
Frågor om kök och inredning -
Sätta igen och förminska gamla hål i tak för spottar?
Slipa gamla takbjälkar trärena från plastfärg?
Byggnadsvård
