Håller på att renovera en gammal skolbyggnad från ca 1850. Golvet är nygjutet med golvvärme, och ska nu på innertaket. Började med att plocka ner masoniten som satt mellan bjälkarna. Under finns snustorr fin tretex som sitter direkt på bräder (golvet på vinden). Dessa tänkte jag låta sitta kvar och gipsa rakt på. Det isolerar lite iallafall. Om inte mot kylan, så åtminstone lite mot ljud, sen när det blir riktigt golv där uppe. På vinden ligger just nu bara stenullsskivor utlagda på bräderna, tills man orkar börja rota där.
Nu till frågan. Runt masoniten satt taklister längaväggar och bjälkar. Jag ska bara gipsa mot och dra en latexfog. Inga lister. Bjälkarna har blivit målade i flera omgångar (bl. a. med plastfärg), förutom där listerna har suttit. Där är de målade i brun färg som troligtvis inte är plast. Se bild.
Jag skulle vilja ha dessa trärena, och olja dem. Hur gör jag detta på bästa sätt utan att skada bjälkarna eller för att ytan ska bli för slät? Jag vill ju inte att det ser nytt ut. Tänkte börja med färgskrapa till det värsta. Men vet av erfarenhet att det bara blir skit av att försöka slipa bort plastfärg. Den bara korvar ihop sig och geggar igen slippappret på nolltid. Och vad för maskin är att föredra? Bandslip och slipa jämsmed ådringen borde väl göra minst skada? Men å andra sidan blir väl ytan också slätare då..
Och.. När man kommit så långt och oljat bjälkarna - hur väl fäster latex på oljad träyta mellan gips och bjälke?
Någon som har gjort något liknande och har några bra tips/förslag på tillvägagångssätt?
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Jag gjorde något liknande i vårt gamla brygghus. Då använde jag en vinkelslip med en rotorasp som gav väldigt effektiv avverkning av gammal färg.
Kräver dock att man är lite vän med slipen.
http://m.clasohlson.com/se/Universalslipskiva-Roto-Rasp/40-8234
Om du vill behålla den gamla stilen skall bjälkarna vara målade. Trärent och oljat är ett 1970-talspåfund. Om man går tillbaka till tiden före oljelamporna kom så var det också vanligt med omålade tak men då är man oftast nere på början av 1800-talet innan ditt hus byggdes.
Annars tycker jag att det är värt att bibehålla den gamla hyvlade ytan. Enligt gammal tradition skall synliga takbjälkar vara någorlunda släthyvlade. Inte raspade. Under plastfärgen finns antagligen gammal limfärg eller oljefärg och det gäller att få den att släppa och ta plastfärgen med sig. Har du provat Speedheater?
Det blev jättebra! Jämnt och fint, bara att olja med linolja och terpentin. På några ställen var det mycket or, där blev det lite flasigt. Men det jämnade ut sig när de fick lite olja, och fibrerna lade sig ner igen.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Det beror nog på kvalitén på virket. Här sitter ingen sand kvar. Dratt över dem med byggdammsugaren och oljat dem med linolja och terpentin. Blev riktigt bra. Vet inte hur du menar med att det skulle bli svårt att reparera. Vill man ha trärent, så är det här en grymt bra lösning. Vill man måla om dem så kan man nog behöva spackla lite. Då är detta kanske inte ett bra alternativ. Men nu ville ju jag ha trärent med synliga knastar och naturliga sprickor. Hållbarheten på dessa takstolarna är inget som påverkats. Snarare tvärt om. Virket är mycket friskare nu när det fått lite olja och inte är så uttorkat längre. Dessa är dessutom duktigt överdimensionerade om man jämför med vad man bygger nytt med idag.
Vad jag menade är att inga eggverktyg vill bita på sandblästrat trä. Varken såg eller yxa eller huggjärn eller hyvel. Eggen blir ovass direkt på grund av sandpartiklarna som är inpressade i träytan.
Det innebär att om man en gång har sandblästrat en byggnadsdel blir den nästan omöjligt att reparera den. Jag som ju brukar hålla på och reparera timmerstommar har ju sett hur reparationsbehov kan uppstå på många olika ställen.
