135 055 läst ·
82 svar
135k läst
82 svar
Spottar i trallen?
Mype hur har du gjort exakt? Har du kopplat 9 lampor till kopplingsboxen, boxen kopplas vidare till trafon som sedan kopplas in i nästa kopplingsbox med 10 lampor som till sist kopplas in i den sista trafon? Eller har du kopplat 9 lampor till kopplingsboxen som sedan kopplas till nästa kopplingsbox med 10 lampor och därifrån in i trafon?
jag är inte riktigt säker på vad du menar med trafo. Om trafon är den kopplingsdosan som man kopplar varje enskild lampa till så har jag kopplat 9 st lampor till första trafon. Därefter kopplat nästa trafo till sista lediga platsen i trafo 1 och kopplat 10 lampor till den.Machjan skrev:Mype hur har du gjort exakt? Har du kopplat 9 lampor till kopplingsboxen, boxen kopplas vidare till trafon som sedan kopplas in i nästa kopplingsbox med 10 lampor som till sist kopplas in i den sista trafon? Eller har du kopplat 9 lampor till kopplingsboxen som sedan kopplas till nästa kopplingsbox med 10 lampor och därifrån in i trafon?
Jo men visst var det Cosa 30 man hade på Jula (399 kr för ett komplett set med trafo och 10 lampor). Har i veckan köpt en andra uppsättning då rådjuren (!) tidigare i vinter lyckades fastna (eller tugga i sig) en sladd till en lampa som hängde löst under altanen... (Snön kom så tidigt så jag hann inte med att sätta fast sladdarna ordentligt i höst när jag monterade lamporna).
Tänkte lägga in lite info efter att jag har fått så mycket av alla andra på denna sida
Cosa serien skall parallellkopplas och det är vad kopplingsdosan gör så man kan slänga kopplingsdosan om man vill och göra en egen parallellkoppling med lamporna och då är det en transformator som bestämmer hur många lampor som man kan koppla samman, Mikael 2 säger att originalet klarar ”i princip 23” så jag som skall ha ca 30 får då köpa en ny transformator eller göra två slingor med 15 lampor i varje.
Vill även rekommendera denna sida:http://www.molectric.com . Det var dem som jag ringde och fick hjälp av, mycket duktiga på att svara på frågor och säljer mycket roliga lampor mm.
Väcker tråden till liv igen!
Är i full färd att köpa in lampor till altanen och har fastnat för Cosa serien och då 45án.
Tycker att systemet verkar prisvärt, snygg design, enkel installation. Men framförallt så kan man slå på och av och dimma trådlöst!
Sett i tråden att några har köpt Cosalampor. Så frågan efter ett par säsonger: Nöjda?!
