Hej på er!
Mitt första inlägg här men framför allt mitt första byggprojekt, därav mina funderingar kring en sänkning av taket med spottar i.
Bilden är på mitt badrumstak.
Jag har som sagt ingen erfarenhet, och har inte hittat så mycket på nätet om det.
http://www.flickr.com/photos/wimmerman/6386187357/
Så här går mina funderingar:
Knackar bort dom två kakelplattor som sitter ovan lampan för att dra el till spottarna
Fäster 40regel i taket
Som jag i sin tur fäster gipsskiva i och borrar ut för spottarna
Målar sedan taket med någon "badrumssäker" färg
Tätar med silikon lr liknande
Jag är tacksam för alla tips och råd!
låter väl ok
du kan inte ta elen från någon kopplingsdosa i hallen då? och borra in strax under bef. tak så slipper du ta bort plattor (tar du bort plattor bryter du tätskiktet och det är svårt att få ihop, nu spelar det kanske inte så stor roll ovanför spegeln...)
Det brukar sitta en kopplingsdosa på någon sida av badrumsdörren, i höjd med, eller strax ovanför överkant dörr, då kan man spika en kula någon dm och sen in till badrummet
