Nån som kan hjälpa mig...
Ska sätta in spottar under köksskåpen men är väldigt tveksam till hur många man behöver. Hur tätt ihop ska de sitta så det blir tillräckligt med bra ljus?
Det är 10W spottar som används...
Tacksam för svar.
/Maria :)
Jag har satt färdiga ramper, 20W spottar med ca 27 cm mellan. Det fanns med 2 eller 3 spottar per ramp och dom går att sätta ihop i serie=bara en sladd. Jag skulle inte vilja ha glesare i alla fall.
10W låter lite klent tycker jag.
Hälsningar
Caveman
Sitter 6st 10w i våra överskåp också. Byter du köksinredning eller ska du sätta i en befintlig? Vi lät Tibrokök fräsa ur för spottarna när vi beställde köket. Kostade ca 2000:- inkl spotts och trafo. Men det är ju fis i rymden i sammanhanget ;)
Det är ett helt nytt kök som ska sättas in, jag och min sambo har köpt en nybyggd lägenhet så det är mycket val som ska göras *puh*
Men ena sidan med köksskåp är 160 cm och den andra är 150 cm...
Frågan är hur många spottar vi ska ta för att det ska bli ett bra ljus... Vad tycker ni? Det är 10W spottar som sagt.
/Maria
Minst 4 på varje sida
