Håller på och river i mitt gamla badrum som nu ska byggas om från grunden. Tänkte börja med att sänka taket för att sätta dit inbyggnadsspotar, men vill inte sänka taket mer än nödvändigt och jag vill undvika "pottor". Då jag reglar på befintligt undertak blir det ett utrymme utan isolering, dvs bara luft.
Hade tänkt regla ner med 45x45-reglar och sätta gips på dessa. Sett att många LED-spot finns med relativt låga bygghöjder och med dessa borde man också slippa pottor? Ta denna som exempel: http://www.eldirekt.se/belysning/spotlights/led/md-99-led-downlight
Frågan är om 45mm luftspalt är tillräckligt för detta? Känns som det borde vara det, men jag hittar inga tydliga direktiv, så någon mer kunnig får gärna belysa mig (hehe).
Sen undrar jag vad ni tror om antal armaturer och vilken styrka dessa bör ha. Badrummet är ca 5,5kvm och kommer vara kaklat i blankt vitt hela väggen och grått golv. Det har 3st 50x80cm fönster vilket på dagtid ger mycket ljus, men jag tänker att det inte borde spela så stor roll för belysning då denne måste vara fullgod även på kväll/natt.
Gjorde en ritning med två varianter som spontant slog mig, och jag hoppas få kommentarer kring dessa. Det är ju viktigt att inte placera spottar för nära väggen för ljusbilden på kaklet, men var går gränsen? Kan tillägga att det kommer vara ett spegelskåp med belysning också.
Bild 1 har 6st spottar och jag tänkte mig i så fall några med inte så mycket styrka. Men frågan är vad man i så fall skulle ha för styrka? Den spotlight jag länkade till ovan är på 5W, men det säger mig tyvärr inte så mycket. Vad säger ni om detta? Dessa sitter ca 40cm från vägg på ritningen.
Bild 2 har bara 3st spottar. Skulle detta fungera? I så fall kanske lite starkare lampor, men hur starka?
Eller ska man gå på 4? Vad är det i övrigt man ska tänka på vid spot-installationer och främst vad det gäller badrum?
Är mycket tacksam för svar då detta är min första LED-installation! Fler frågor kan dyka upp i tråden om jag får några svar
Jag förstår inte riktigt denna önskan att slippa pottor. De gör installationen så mycket enklare eftersom man får ett kopplingsutrymme på köpet, och de skyddar mot damm som förkortar livslängden.
Jag skulle ha satt dem i apparatdosor, de är godkända för detta och dragit slang mellan dosorna. Snabbt, enkelt och ser proffsigt ut.
Nu till antalet. Som allmänbelysning i bostad bör man sikta på 300 Lux det ger med din area och dessa armaturer ett behov av 4,5 st (5,5 *300/ 363 lumen) och Jag säger generellt att satsa högre så kan du dimma ner så kör på 5st. Placeringen enligt bild känns ok.
Sen är belysning mycket en fråga om tycke och smak så underskatta inte magkänslan
fel
Hej tuktuk och tack för ditt svar!tuktuk skrev:Jag förstår inte riktigt denna önskan att slippa pottor. De gör installationen så mycket enklare eftersom man får ett kopplingsutrymme på köpet, och de skyddar mot damm som förkortar livslängden.
Syftar du på vanlig apparatdosa? Det låter inte så dumt nu när du säger det, i alla fall lättare att dra kablaget då. Dock måste väl gipsskivan passas in med förborrat hål på denna, vilket låter väldigt svårt i tak utan lyft etc. Och borde inte armaturen bli varmare om man bygger in den i en sådan, än jämfört med att bara ha den fritt sittande med fjädrar mot gipsskivan? Blir väl ingen ventilation med sån liten dosa?
Aldrig greppat vilken dosa som är till för vad, jag måste ju ha en som passar den höjd det blir på utrymmet.
Tack för input angående lumen etc. Dock framgår ju inte alltid hur många lumen lampan ger, står ju inte på den länk jag postade ovan, t.ex. Finns det nåt sätt att räkna på det baserat på ljustyp (LED) och angivet W-antal? Och frågan är hur jag skulle göra med 5st. vilken av de på bild 1 ska jag då plocka bort? Blir inte helt jämt fördelat. Får tänka till lite här...
Tack för in input!
Vad det gäller att hitta lite mer siffror så är google ett bra redskap. Det tog mig en sökning att hitta;
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974091
Nu är jag siffernörd som håller på med den typen av sökningar hela dagarna i jobbet, så det var ett tips i all välmening och inget försök att vara dryg, hoppas du förstår vad Jag menar.
Jag skulle nog ha placerat ut 6 och kört de lätt ned dimmade. Men som jag sa så är det din smak som ska avgöra, så tänk gärna efter.
Dosor: http://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/infallda-dosor/multifix-vp2-apparatdosa är väl det som brukar rekommenderas. Alternativt elkos röda. Eftersom tillverkaren/försäljaren uppger att de får sitta i apparatdosa ska kylningen inte vara ett problem. Led armaturer i den effekten behöver ingen kylning i egentlig mening. Man vill ha potta eller dosa för att hålla borta brännbart material och damm.
Tack igen för bra info. Känns som att det borde fungera. Funderar på vad för drivdon man ska ha då, hittade: http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974067# där det står max 30W och 5Wx6 är ju 30, så en sådan, variant Enkel, borde väl gå? Eller ska man undvika att ligga på maxgränds? Behöver jag något mer, eller fixar denna enhet allt? Står ju inte hur många sladdar man kan koppla till den etc,tuktuk skrev:Vad det gäller att hitta lite mer siffror så är google ett bra redskap. Det tog mig en sökning att hitta;
[länk]
Dosor: [länk] är väl det som brukar rekommenderas. Alternativt elkos röda. Eftersom tillverkaren/försäljaren uppger att de får sitta i apparatdosa ska kylningen inte vara ett problem. Led armaturer i den effekten behöver ingen kylning i egentlig mening. Man vill ha potta eller dosa för att hålla borta brännbart material och damm.
Tack igen för ditt svar!
Såg sen tabellen, http://www.malmbergs.com/docs/pdf/Table_drivers_SE.pdf och fattar jag det korrekt är det 1-6st man kan koppla in!
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
jag har satt spottar i badrummet jag håller på att renovera. Jag satte 4st av malmbergs led spottar. Till ett badrum på 4,5m2 var det helt ok. Du bör inte ha mindre än 4 i ditt badrum, 5st funkar säkert bra.
Jag köpte även malmbergs drivdon som kunde driva totalt 6st spottar. Tror den klarade typ 50watt max. Drivdonet har inbyggd transformator så med hjälp av vippbrytare kan man enkelt få till dimmer funktion med.
Jag satte upp led-boxar ovanför spottarna som byggde ca 6cm på höjden. Som någon sa innan så förenklar detta kabeldragningen oerhört. Då kan du i förväg montera alla boxar och dra vp rör emellan dem och sen måste du seriekoppla ihop lamporna, dvs du måste dra plus till minus och minus till plus osv annars fungerar inte denna typ av drivdon. Om du gör jobbet på nedervåningen så hade iaf jag isolering mellan våningarna och då kan du trycka upp boxen en bit i isoleringen och boxen bygger då ingenting på höjden, mao riv ditt gamla innertak och börja om från början, blir så mkt bättre.
Om du vill ha mer support om själva malbergsserien får du skriva igen =)
Ja tabellen säger att det funkar och då ska det funka. Bra att du fått lite synpunkter från verkligheten också och inte bara
teoritiker. Jag skulle som sagt välja att använda sex lite ned dimmat, tycker det är behagligare men som sagt det är en tycke och smakfråga.
Antingen kopplar du själv med RK eller också kör du med http://www.eldirekt.se/belysning/spotlights/led/led-kopplings-tillbehor. Dessa prylar underlättar själva kopplandet, men är valfria.
Återkom gärna om du har fler frågor. Glöm inte att återkomma med bild på färdigt badrum och ett kort omdöme.
LED marknaden är en djungel och det är trevligt med rapporter hur olika saker upplevs.
Tack för ytterligare svar.
Såna vippbrytare ni talar om är alltså en vanlig vippknapp som är försedd med fjäder? Klickar man en gång tänds det/släkts det, och håller man inne justeras styrkan? Eller har jag fattat fel? Det låter smidigt om det är som jag beskrev. Då är det alltså nån form av mottagare i drivdonet som översätter dessa signaler och anpassar motstånd ut till spotlightsen... smart.
Bara det inte är så att den "glömmer" vilken styrka man hade tänt på senast, jag menar om jag kör på 6st och det kanske blir mycket i rummet så kommer jag som sagt vilja ha lite neddimmat "som standard", och jag vill inte behöva sänka ner och "hitta" det läget varje gång jag släkt och vill tända igen (förutsatt att jag inte dimmat ned ytterligare förstås), det vore lite omständligt. Menar så man slipper bli bländad varje gång man går in och tänder, om det nu skulle bli lite starkt.
tuktuk: Så jag borde i så fall köpa en "Grenbox 6-vägs" på tillbehörssidan du länkade till? Då är det bara klicka i respektive spotlights kabel i denna och koppla den till drivdonet? Och så kan jag köpa förläningskablar i samma serie också. Har jag förstått det rätt?
Roland112: Ang. drivdonet borde som sagt det jag länkade till fungera då den klarar 6st av den specifika spoten, men det du nämner om 50W är kanske "dubbel"-varianten av detta drivdon som hade 2 kanaler på 25W resp?
Tack igen för era svar!
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Ja precis, vippbrytare med fjäder bakom som du tänder och släcker med och håller inne för att dimra. Drivdonet har inbyggt minne så det tänds där du dimrade förra gången
Grenboxen kan man använda om man inte vill hålla på och seriekoppla men de resulterar i en massa mer kabeldragande, dvs en kabel till respektive spotlight till grenboxen (kablarna köper man i färdiga längder med hona och hane påmonterade). Jag köpte lös kabel istället och drog bara en enda slinga i serie istället.
Tänk på att grenboxen måste vara placerad så du inte får mer än 5 eller om det var 10 meter kabel för då får du spänningsfall på lamporna.
Jag tror varje lampa var på typ 10 watt så drivdonet kunde klara max 6 spottar (60 watt),
Jag fick rådet av en belysningsfirma att sätta in s.k. städbelysning. Det är vanligtvis en stark plafond eller liknande som man kan sätta på när man behöver rejäl belysning. Men jag ville bara ha infälld belysning, så istället valde jag att sätta in 8st 7w led i mitt badrum (som är ungefär samma kvm).
Dessa styrs med push och är för det mesta ganska neddimmade. Men vid behov, t.ex. när frun klipper mig, så kan man vrida upp belysningen rejält.
Så mitt råd är att sätta in fler spottar / watt än vad du tror att du behöver.
Tack för tipsen. Yes, jag planerar att ha separat belysning för badrumsskåp.
Men blir lite fundersam nu när båda ni (Roland112 och McStewart) skriver att ni har bra mycket mer tryck än det jag tänkt, om man ser relativt ytan. Har ni också (eller ska ha om det inte är färdigt) helt vita väggar? Tror det lätt kan bli mycket ljus om man har allt vitt, som vi planerar att ha. Dessutom ganska ljus grått golv. Eller vad tror ni?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
jag sätter vita blanka plattor på vägg och grå plattor på golv. 4 spottar är i minsta laget för dig, minst 5 hade jag satt.
Om du ändå är där och pillar så dra en extra fastråd till badrumskåpet så att du kan dra den till ett vägguttag i skåpet som är konstant spänningssatt så att du kan ladda tandborsten på natten trotts att du släckt ljuset i badrummet.
