Har 5 dimmade up-/downlights seriekopplade på fasaden, 50watt och 230V.
Efter att ha bytt de flesta spottar två gånger under en 1-årsperiod och börjar undra om inte felet ligger någon annan stans ??? 230 voltare har sämre livslängd än 12 voltare men 2 ggr på 1 år med relativt konstant belysning verkar ju fel. Någon som kan hinta mig i rätt riktning?
ps De 50 spottarna inomhus tuggar och går, till Vattenfalls stora lycka.... ::)
Att ljuskällor går sönder i förtid har oftast med övertemperatur att göra. Kolla så att du inte valt för liten inbyggnadsburk!
För att förlänga livslängden så kanske det kan vara ett alternativ att dra dessa över en dimmer som skruvas ner bara några %. Vet att mina 12V håller bra mycke längre om de inte går för fullt hela tiden. Bara att tänka på så kan en halogen tappa i färg om den dimmras för mycke och länge på grund av beläggningar i lampan men dessa brukar kunna gå att bränna bort genom att dra på fullt en liten stund.
Eller välj glödlampor med lite längre livslängd,olika märken varierar mycket.Du kan oxå sätta i lågenergivarianten ,håller länge och blir inte så varma men ska inte dimmas.
Välj ljuskällor (lampor) som har märkspänning 240V så kommer dom att hålla längre. Finns hos välsorterade lampaffärer eller elgrossister.
Markis, vi har samma armarurer. Jag har nu inhandlat OSRAMs lyxlampa för att mäta livsländg. Återkommer förhoppningsvis om 700 dagar för att berätta =)
FredrikB: Oki, har själv också provat Osrams.
Fungerar inte detta får vi nog höra av oss till Konstsmide... 8)
Tjena,
har samma armaturer på huset och vi har också märkt av att lamporna går i tid och otid. På de 2 år som vi har bott i huset har jag säkert fått byta 8-10 halogenlampor. Först trodde jag att det var skitlampor som följde med när vi köpte armaturerna men efter att ha bytt till kvalitetslampor från Osram trodde jag att saken var löst. Dessvärre har även Osramlamporna gått hädan men inte i samma takt som "fullamporna" ;) Har märkt att det är på den kalla årstiden höst/vinter som risken för haveri är störst. Stämmer det med dina iakttagelser?
/Martin
Korrekt, vintertid är värst. Synd på sådana snygga lampor, vi letade länge innan vi hitttade just dessa :-/
Vi använder en hel del halogenlampor på jobbet och tyvärr är livslängden inte mer än ca 2000h och ibland ännu mindre utomhus. Osrams lampa är nog det bästa du kan få till att hålla länge. Själva använder vi Radium lampor med god erfarenhet och kostnad men som hemma pullare finns annat att göra än att byta lampor
Köp diodlampa och sätt i och slipp problemet ;D
En del köper bara Sylvanias , säger att de håller bra.
Vet att dessa armaturer blir riktigt varma.....men då de sitter utomhus och ert problem är störst den kallare årstiden så kanske det beror på nåt annat.
Konstsmide har jag tyvärr haft dåliga erfarenheter av rörande kvalitén :-/
Köper mina ljuskällor av Kontrast Ljusdesign i jönköping,
de gjorde ljusplaneringen till mitt hus och har verkligen koll...
mina 12V halogen har 6000h brinntid vid full effekt, enligt KL så ökar livslängden med:
4ggr vid 20% dimmning
20ggr vid 50% dimmning
de har därför planerat in 50W ljuskällor när jag endast behöver 35W egentligen, dessa kör jag då på ca 60% effekt,
enda man behöver tänka på är att bränna ur de ibland genom att låta de gå på full effekt, detta gör vi när vi städar, detta för att förhindra att ljuskällornas glas svärtar igen....
för experthjälp gå in på www.kontrastljusdesign.se
bästa lampan är philips bara för er info
