2 580 läst ·
6 svar
6 svar
Spotlights i takfoten, fasad belysning.
Jag ska sätta upp lite fasad belysning på kåken. Jag har valt designlight d-159 (GU 10) med Phillips 4,4W lös lampa. Nu undrar jag om jag behöver sätta upp skydds pottor på vinden? Spottarna kommer ligga en 20cm ifrån isoleringen. Blir LED verkligen så varma att det behövs?
Frågeställningen har varit uppe flera gånger tidigare..
Problemet ligger väl i om någon annan får för sig att sätta i en halogen-ljuskälla istället?
Så länge det är samma sockel så är det ju möjligt.
Vad står på armaturen?
Det är Max 35W på armaturen. Det känns lite overkill att sätta en potta.GoForIt skrev:
Först och främst, jag har satt pottor på alla mina spottar, av just anledningen GoForit skriver. Säljer jag huset och någon annan för för sig att sätta en riktigt varm spot i den, vill jag inte ha den branden på mitt samvete.
Sen vill jag bara rekommendera att köra Philips hues GU10 lampor på fasadbelysningen. Du kan välja färg, och relativt smidigt (får vara lite datorvan) schemalägga tändning och släckning efter tid eller solen (utan ljusrelä). Och du byta temperatur av vitt eller välja bland de andra 16 miljoner färgerna på lamporna on the fly.
Edit, Philips Hues GU10
r är dock inte så ljusstarka, även om jag upplever dem starkare än specen, kommer inte ihåg hur många lumens specen säger. Så ska du ha många kan du ju testa med någon/några först, så det inte blir för klent
