Vad ska man tänka på då? Jag kan verkligen ingenting om el och dylikt, så ni experter får gärna hjälpa mig lite på traven ;) Bara ordbajsa och komma med allt ni kan komma på angående spotlights! :p Försök bara att svara med vanlig svenska, inte massa invecklat fackspråk..
Kan man sätta in spottar i befintligt tak utan att sänka det? Har hört talas om "lågspännings-lampor" som bara bygger någon centimeter och är väldigt simpla att installera.. Stämmer det? :o
Tack på förhand! //Jenny
Du kanske tänker på s.k. möbelspottar, de behöver ganska minimalt med utrymme men de brukar bara vara på max 20W
Man ska tänka på mycket.
Men vi kan börja med:
Hur mycket tänkte ni sänka det befintliga taket? eller hur mycket utrymme finns det ovan taket.
Taket är vanlig vitfolierad spånskiva, men vi vet inte hur pass mycket utymme det finns ovanför!? Men det bästa är väl kanske att sänka taket? Takhöjden nu är 258cm, så det finns ju spelrum för en decimeter iaf, lägre takhöjd vill vi inte ha! Skulle det krävas sänkas mer än en decimeter så gör vi ju själklart det, men räcker 1 dec så blir det gött! :)
Sänker du ner till 2.40 (alltså 18 cm) får du in nästan vilka spottar som helst.
Och ledigt en aliminum eller plastpotta som skydd
hihi.. Vad är aluminium- respektive plastpotta? :D
Hej igen.
Vakna precis , sommande när let´s dance började.. Fy va trött man kan vara på fredagar. Att gå och läga sig kl 01:00 och gå upp 06:00 varje dag sliter verkligen på kroppen...
Men tillbaka till dina frågor.
Läs detta på maxel´s sidor.
http://www.maxel.se/Page.asp?PageNumber=30
Lampor producerar ohygglig värme, denna måste man hindra att den når byggnadens konstuktion.
Därför anväder man "pottor" lådor, hinkar, aluminium/plast burkar.
Sänk 20 cm, så behövs inget.
Det är tillverkaren av lampan som bestämmer inbyggnads höjden...
Så kolla på vilken typ av lampa ni behöver, sedan bestämm hur mycket ni ska sänka taket.
