18 574 läst ·
67 svar
19k läst
67 svar
Spotlights i nybygge, lågenergi + dimmer = ?
aj då, nu har en lampa lagt av helt och en flimrar - har fått löfte om full retur av importören för de två lampor a 150 kr styck som nu inte funkar trots bara ngn veckas användning
Kan en anledning vara att ljuskällan sitter i en liten glaskupa?
- kanske tål lampan inte att bli varm - dålig konstruktion isåfall
Vågar man satsa på megaman spotsen? jag har köpt 4 som elektrikern ska låta prova m förlängningssladd har han lovat
just det, kupan är liten och lamporna är instängda - jag hade inte en tanke på att de inte skulle tåla lite värme men nu när jag tänker efter har jag råkat ut för att vanliga lysrörslampor dvs lågenergilampor i vissa fall blivit brända och då har det nog varit att de suttit i en trång armatur där tempen nog blivit för hög
kan rapportera att ydcircuit.se tog tillbaka de brända lamporna trots att jag haft dem instängda för varmt, dvs i högre temp än som var angivet på fp - schysst !
nu återstår se hur GU-10 megaman-spotarna tar sig ut i verkligheten - elektrikern lovar sätta upp denna vecka.
Samtidigt ska jag testa 4 x 5 W Cree ljuskällor i spot. Köpta fr nseffektivareenergi.se. Ska ge 210 lumen/styck.
Nu är 20 stycken dimbara Megaman 11W GU10 uppsatta i det nya huntonittaket och det hela fungerar skapligt. Det flimrar om man skruvar ner dimmern för mycket, men det är ju bara för att ljuskällan inte får tillräckligt med ström. Det finns ett dödläge på dimmern innan det börjar flimra. Slutar man dimra ner när ljuset inte minskar ytterligare fungerar det utmärkt.
En av dessa 20 ljuskällor var dock trasig från början tyvärr så den måste bytas ut.
Kan ta några bilder senare!
ok, bra.
Vi har provat både 4 x 5 W cree-spotar - utfall: hustrun tycker det ser konstigt ut med tre "ögon" som tittar ner på en. Jag tycker det ser bra ut och dimring funkar. Ljustemp och ljusstyrka får godkänt men det blir inga fler i huset...
Megamanspotarna fick inte heller godkänt. Flimrar lite och de är väldigt skarpa i ljuset samt har en rosa färgton. Har köpt 7 lampor men det blir inte fler.
I köket kommer det upp 12 x 3 W LED i trekantsarmaturer under skåpen - från nseffektivareenergi.se
Rosa färgton? Det var som sjutton.. visst upplever även jag ljuset lite skarpt vid full styrka, men belysningen är dimensionerad så att det ska kunna bli ljust.
De ljuskällorna jag importerade från england är märkta med färgtemp 3000K vilket i mina ögon ger ett ganska neutralvitt ljus. Rosa verkar skumt.. det reflekteras inte mot något material?
jag tycker inte färgtonen på megamanspotsen var ngt att klaga på - men om jag ska vara ärlig så skiftade färg lite i rosa (som elektrikern och hustrun påpekade) - och det fanns inget i rummet att reflekteras mot
En liten uppdatering; fick ett mail från min far, där megamaninstallationen sitter. Två utav lamporna har slutat fungera (utav totalt 20) på bara nån vecka eller två.
Har mailat dom jag handlade av utan att förvänta mig alltför mycket.
Något är iallafall galet om det pajar såpass snabbt.. blir lite ledsen för pappas skull då jag föreslog denna lösningen med LE+dimmer..
värdefull info!Fraggo skrev:En liten uppdatering; fick ett mail från min far, där megamaninstallationen sitter. Två utav lamporna har slutat fungera (utav totalt 20) på bara nån vecka eller två.
Något är iallafall galet om det pajar såpass snabbt.. blir lite ledsen för pappas skull då jag föreslog denna lösningen med LE+dimmer..![]()
10% fel på så kort tid är inte bra - hoppas mina 7 lampor håller - annars har jag garanti av den svenske lev jag köpt av - han tog tillbaka några megaman dimbara klotlampor som lade av pga för hög temp då de var monterade i glaskupa.
Men du borde ringa upp den engelske leverantören - fast det kostar ju en del att skicka lampor i retur t England
Klart att man kan åberopa garantin, men det känns inte som att problemet löser sig för det. Traditionell dimring av lysrör görs oftast med separat lågvoltstyrning. Armaturerna har alltså + och - för styrningen och 230V till armaturen. Detta medför iofs att det behövs fler tåtar, å andra sidan funkar det som det ska från lägstanivå till full styrka.sjönära skrev:värdefull info!
Så funkar det ju inte riktigt i detta fallet.
Jag har samtalat med min far och vi låter det vara för tillfället. Om det krånglar för mycket byter vi ut dimrarna mot vanliga brytare och monterar 9W icke dimbara i spottarna eller nåt liknande. Uppdaterar om/när jag får svar från min ÅF.
Edit: Kollade mailen direkt efter jag skrev inlägget och jag hade fått svar.
Ska skicka ett svar med adressen nu på en gång. Skönt att de verkar serviceminded iallafallDear XXX
This sounds rather disappointing. They should certainly not be malfunctioning after only a few weeks. Our return rate with Megaman is low, but as with anything electronic, items can go wrong.
We will send you some replacements in the post next week and hope that you have no more failures.
Please can you provide your address for ease.
