Ny här på forumet, såhär en lördags kväll. Mina spotlights i köket har precis gett upp, uppskattar all hjälp jag kan få med felsökning!
Köket byggdes om nån gång runt 2010 tror jag, jag flyttade in 2016. Sen dess har lamporna funkat felfritt fram tills idag. Det är 8st 12V halogen spottar som drivs av en omvandlare(?) enligt första bilden, de styrs av en brytare med dimmer enligt bild två (har plockat bort själva knapparna i bilden). Den undre styr spottarna och den övre styr en taklampa i köket, vilken fortfarande funkar precis som vanligt.
Så till problemet: Spottarna tänds och släcks nu på ganska exakt ett 3 minuters intervall (3 min mörkt, 3 min ljust osv). Brytaren på väggen som skall styra dem är nu helt död, även när de lyser kan jag inte använde den för att släcka dem. De har fastnat i detta blinkade läge och det enda jag kan göra är att bryta säkringen i säkringsskåpet för att få det permanent mörkt.
Blinkandet började när jag satt i soffan och de var tänt i köket. Väldigt plötsligt och det var inte samband med en tändning, släckning eller nått.
Överhettning var min första tanke, men det har aldrig hänt innan, det är kallare i lägenheten än det brukar vara, omvandlaren känns inte speciellt varm (lite kanske men vet inte vad som är normalt). Och det förklarar väl inte varför själva brytaren är död?
...Så jag vet inte ens var jag ska börja, har väldigt minimala elkunskaper. Var sitter felet ens, brytaren, omvandlaren, nått helt annat? Finns det nått jag kan göra för försöka identifiera felet? Tacksam för all input!
Det sitter en VADSBO DU-250 Universal dimmer där bakom, eller rättare sagt två, en till taklampan och en till spottarna. Tänker att jag flyttar den från taklampan (som i stort sett aldrig används) och testar den mot spottarna nu i alla fall?A Emil_K skrev:
Så en följdfråga pga. min okunskap. Har dimmrar nån vanlig livslängd? Bör jag köpa två nya nu på en gång och byta? Sen vet jag inte om du har nån koll på specifikt den dimmern, men bör jag köpa nån annan eller försöka få tag i precis samma?
Tack för hjälpen!
Ja, så kan du ju göra, kom ihåg att plocka bort impulsfjädern från den dimmerlösa brytaren och spara den på ett bra ställe.
Dimmerpucken du har kräver ingen nolla, så om du köper en annan dimmer, som t.ex. passar bra med LED, får du antingen kolla efter en dimmer som inte kräver nolla, eller dra fram en nolla till brytarna.
Tips på dimmerpuckar som inte heller kräver nolla:
Schneider Dosdimmer Universal LED CCT99100
Eltako Universell Tryckdimmer EUD61NPL
Det funkar bättre i alla fall, det går nu att tända, släcka och dimma spottarna, men de slocknade efter ett tag (~45 min) igen. Dock gick de att tända på en gång men de tändes då på lägsta ljusstyrkan. I vanliga fall brukar ju dimmern minnas senaste inställningen... Så det är fortfarande nått som spökar. Kan kanske vara så att även den andra dimmerpucken sett sina bästa dagar den med.A Emil_K skrev:Ja, så kan du ju göra, kom ihåg att plocka bort impulsfjädern från den dimmerlösa brytaren och spara den på ett bra ställe.
Tänker att jag köper hem två nya hur som helst, hittade precis samma på https://www.elbutik.se/product.html/dosdimmer-du-250
Men, kollade lite extra på transformatorn nu igen också. Det kommer ett svagt surrande från den när lamporna är tända och den blir allt lite varmare. Vad som är normalt här vet jag inte, den är ju undangömd i ett skåp så varken lyssnat på den eller känt på den innan.
Så för att säkra upp lite och när jag ändå är igång tänker jag att jag kanske ska byta den också. Orkar du göra mig en sista tjänst? Uppskattar verkligen din hjälp, men känns som jag kapat dig som nån privat konsult
Finns det nån transformator här https://www.elbutik.se/category.html/transformatorer som du rekommenderar? (Den jag har finns på bild i första inlägget).
Trevlig söndag!
På understa textraden på trafon, precis ovanför alla symbolerna, står det 'tc' och 'ta'. Det är maxtemperaturen runtom respektive på själva kapslingen. Tc brukar vara markerat med en punkt där temperaturen ska mätas, så även på din trafo.
Om du vill byta även den så är osrams egentligen den enda jag själv kan rekommendera.
https://www.elbutik.se/product.html/osram-htl-trafo-35-105va?category_id=1015
Innan du beställer grejer kanske du ska fundera på att byta ut spottarna till LED istället. Då kan det behövas en annan trafo och dimmer istället.
Det får du avgöra själv om det kanske är värt den extra kostnaden när du ändå ska köpa nya prylar.
