1 231 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Spotlight utomhus
Fick hem ett par spotlights som sticks ned i marken för att lysa mot träd och dylikt.
Ca 2 meter kabel och en stickkontakt sitter monterade i armaturen.
Tanken var att den skulle monteras vid ett plank där det finns el.
Alternativen som finns borde då vara att montera ett IP44-uttag på planket, byta ut hela kabeln mot en som blir en fast installation eller att montera en kopplingsdosa bakom en av plankorna på planket.
Vilket hade ni föredragit?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Uttag är alltid trevligt och enkelt. Lamporna kommer säkert att gå sönder och då vill man enkelt kunna byta dem. Det kanske inte heller går att byta anslutningskabeln till en längre etc.
Detta ska ställas mot saker som olovlig användning av dina uttag. Bara du kan bedöma detta utifrån deras placering. Du kommer väl i och för sig att ha en strömbrytare inomhus som styr uttagen?
IP44 för uttag gäller inte med stickpropp i utan endast med locket stängt !! Så uttagen kan behöva väderskydd, eller val av (dyra) uttag som håller stånd även med stickpropp ansluten.
Bo.Siltberg skrev:Uttag är alltid trevligt och enkelt. Lamporna kommer säkert att gå sönder och då vill man enkelt kunna byta dem. Det kanske inte heller går att byta anslutningskabeln till en längre etc.
Vid närmre titt så är ny kabel inte ett alternativ, så kort och gott får nog bli ett uttag. Tanken är att den ska sitta inne i en trädgård så det kommer inte förekomma olovlig användning eller liknande.
Givetvis kommer en brytare finnas inomhus och självklart jordfelsbrytare
Tack för dina funderingar!
