7 233 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Spotlight problem, för stora hål....
Håller på att bygga en stuga och tänkte installera 6 spottar i snedtak.
Elektrikern rekommenderade installation i eldosa så det inte skulle stjäla för mycket
isoleringsdjup. Snickaren satte upp innertak (vitfolierad spånskiva) över dosorna och fräste upp
hålen. Tyvärr använde han en något stor dosfräs så när elektrikern installerade spotlights hade han svårt
att täcka hålen... i ett fall fall går det helt enkelt inte och två endra spottar är jag inte nöjd med finishen på.
- Har någon något tips på vad man kan göra?
-Finns möjligen spottar för eldosa som täcker bättre? Var i så fall?
-Finns det någon annan fix man kan tänkas göra?
Tacksam för alla råd/synpunkter
Vänliga hälsningar
Thomas
Vänliga hälsningar
Thomas
Produkter som diskuteras: "dosfräs"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Moderator
· 58 235 inlägg
Vad är det för spottar?
installation i eldosa??? menar du en som är likadan som den bakom strömbrytaren?
Då fungerar det med www.elco.se
Apropå spottar och igenbyggda snedtak, lådor, innertak och liknande. Jag har rivit ned spot;ar (avskyr dem) i både låda och innertak nu. Det såg ganska hemapulat ut i båda fallen:
I lådorna var det 12v med transformator. Matningen togs via ett ett näslock på en kopplingsdosa i vägg. Sen gick det en kulokabel klamrad på väggen rakt upp i lådan. En transformator hade kopplats in via ett av spot-hålen och sedan knuffats iväg lagom långt bort. Från den gick det kablar, som låg lösa i lådan, till varje hål. Över varje hål satt en "potta" och sen hade spot;arna monterats underifrån.
I innertaket var det 230v och downlights med kompaktlysrör. Här satt det ett näslock över takdosan och från den gick en stump kulo till en fyrkantig utanpåliggande dosa. Från den dosan gick fyra stycken kuloledningar, som låg löst innanför taget, till varje downlight. Givetvis hade man byggt igen så att det inte gick att komma åt varken takdosan eller den utanpåliggande kopplingsdosan.
Det nya innertaket skall inte ha några spot;ar och några fula lådor kommer inte på tal. Men jag blir ändå nyfiken på hur skulle installationen ha sett ut om de gjort rätt?
Det här kanske passar bättre i en egen tråd istället för att kidnappa den här. Eller kanske till och med i "värsta elkopplingarna"? Tyvärr tänkte jag inte på att ta fotografier när jag rev. Det hade annars varit roligt att kunna visa upp!
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Tack för alla svar, ledsen att det dröjt med mer data men det har varit full rulle
ett tag. Spottarna heter Hidealite 1208, 12 V, 20W, diameter 80 mm.
"Värsta" hålet är nog 80 mm och lite felcentrerat. Ett par mm av hålet syns på en kant
av spoten. Övriga fem spotar täcker hålen, men installationen av någon av dem har inte riktigt
rätt finish.
Jag kollar in vad era länkar kan erbjuda.
Tack för tips!
/Thomas
rätt finish.
Tack för tips!
/Thomas
