A
Jag vill byta lampa i spotlight men jag fattar inte hur jag kommer åt lampan eftersom jag inte får bort täckglaset. Jag har försökt bända loss den svarta ringen men jag vågar inte ta i för mkt. Säkert ngt trick. Hela svarta ringen snurrar i fästet utan motstånd.
  • Inbyggt spotlight med vit yttre ring och svart innerdel som tycks vara fastnat på en texturerad vit vägg.
Jag tror det är den vita ringen du ska ta bort. Glaset sitter fast i självs glödlampan.
Jag skulle gissa att den vita ringen ska vridas ca: 1/4 varv motsols. Den sitter troligtvis fast med bajonettfattning. Då följer glaset med och du kommer åt ljuskällan.
Rickohoj
A
Tack båda. Den vita ringen är täckringen för fästet i taket. Drar jag ut den kommer hela armaturen med. Då kunde man sedan rycka loss hela täckringen varpå man får loss glaset. Hade inte fixat det utan era tips.
Müssli
H
Har samma form av spot och problem med dem. De slocknar och tänds beroende på om de hänger eller man trycker på spoten. verkar helt ha ballar ur. Trodde, glödlamporna var sönder, men verkar Mao vara något annat elektriskt problem och dessutom olika från spot till spot. Någon idé om vad som sker...
De spotlightsen är riktigt dåliga. Med tiden börjar de glappa genom smuts och oxidation. Det är benen på ljuskällorna som inte får tillräcklig kontakt, ibland kan man göra konstgjord andning genom att knacka på dem men till slut ger de upp.
Byte till motsvarande LED är mitt råd, det finns en hel del att välja på för håltagning 58 mm som jag gissar att du har.
H
Tack, får bli en sådan lösning som du föreslår. Mvh Husjocke
