13 534 läst ·
30 svar
14k läst
30 svar
Spolbilen drog av spolslangen
Deras minimidebitering är 1,5h = 2000kr.Göran.W skrev:
Första spolningen var bara 0,5h och sedan dröjde det ett dygn innan problemet var tillbaka.
Därför ringde jag dit dem igen, då fick jag beskedet att detta skulle bli en ny minimidebitering. Har iofs inte diskuterat med dem efter debaklet med slangen om de kommer debitera denna gången eller inte.
Dokumenterade du det hela med lite roliga bilder?
Ett sätt att få firmor som behandlar kunderna lite "konstigt" och försöker undanslippa ansvar brukar ju vara lokalpressen och generell publicitet på tex bloggar osv. Finns det bildmaterial brukar det underlätta berättandet
Jo vi tog bilde i efterhand på slangen och rören för att kunna visa att det inte var några "fel" på våra rör, förutom stoppet av rötter.myrstack skrev:
Men det fanns lite "roliga" saker jag önskar jag skulle dokumenterat.
T.ex första försöket att dra loss slangen då den låg så att när den sträcktes hamnade under lekstugan och lyfte stugan 20cm upp i luften.
Eller när tre 4-åringar står två meter från slangen samtidigt som den den börjar spännas av uppvevningsmekanismen på spolbilen.
Ok då va de ändå dags att gräva upp rören då, eller kan man rensa bort rötter utan att gräva? Ni får vell försöka slippa betala för spolningen när slangen fastnade iaf.
Lr fulingvarianten: sortera ut rätt bilder att visa spolbolaget och berätta att inget va fel på era rör & glömma berätta om rötterna
Men de är nog bara att gilla läget fast de är surt!
· Västra Götaland
· 511 inlägg
Skitfirma, betala ej räkningarna... Tycker att man som privatperson måste ha lite stake i sig.
Moderator
· 58 020 inlägg
Halshugga är att ta i men det är inte en bra plats att stå påhempularen skrev:
Intressant info om ett test med en wire.
Episode 62: Killer Cable Snaps
53 Comments
Air Date: October 11, 2006
If a cable snaps, it can cut a person in two.
busted
A 5/8" cable at 30,000 lbs of tension was unable to cut a pig in two (or even cut into it), but did cause potentially lethal injuries. The MythBusters took the test even further by adding a smaller cable at the end of larger one to create a "whip" effect, and even pre-looped a cable around the pig itself. None of these methods could cut the pig by the pre-tensed cables inertia alone. The pig was cut in half only when Adam tied a cable around it and then tightened the cable. Also, after making inquiries with almost every safety organization imaginable, the MythBusters were unable to find any concrete evidence of a person being cut in half by a snapped cable.
Det slutade med att vi kom överens med spolföretaget att betala 900kr av räkningen på 5000kr.
Känns som en ok uppgörelse.
om det har kommit in rötter i ett avloppsrör så är väll inte rören ok då är väll rören otäta eller trasiga .
