Z ZeroKnowledge skrev:
Ska testa att köpa en biltema högtryckstvätt. Brukar dessa gå att ansluta till en kran inomhus? Snarare än att ansluta den till trädgårdskranen. Det hade varit smidigare för mig, plus att det ger en möjlighet till att använda varmvatten.
Gissningsvis behöver du köpa någon adapter. Kolla vilken eller vilka kranar du vill ansluta till och se vad de har för gänga. Brukar vara typ M22. Själv köpte jag en sliten men rejäl högtryckstvätt på Blocket för några hundra. Säljaren brukade förvara den utomhus även under vintern(!) Jag har därför inte brytt mig när jag råkat glömt den ute något år. Brukar bränna en säkring i början av säsongen varje år, men sedan funkar den. :D
Ja jag har hittat en begagnad också, så pass billigt att det inte gör nåt om den rasar ihop.. Och skulle den fungera så har den betalat av sig mångfalt kontra en spolfirma. Får tacka för alla tips här i tråden. Och följer ditt råd om att inte använda dylik utrustning för kirurgiska ändamål efter avloppsrens :D
Lilllen
B
En högtryckstvätt kräver rätt bra flöde för att fungera. Hos mig hade det aldrig fungerat att ansluta i köket, men du kanske har bättre tryck/flöde än jag har
Gamla ägarna rensade sitta avlopp via spolbil regelbundet. Jag köpte en spolslang till högtryckstvätten och löste det själv i några år. Sparade en hel del slantar. Avlopp är inte raketforskning.
Sedan tröttnade jag på återkommande jobb, filmade rören, grävde sedan upp och bytte rören, då dessa var slut.
Lilllen och 1 till
Bra tanke. Jag har själv inte testat detta utan kopplat min på tappventilen till tvättmaskinen. Har själv monterat ytterligare en tappventil på varmvattnet i tvättstugan som jag anslutit till högtrycken när jag behövt varmt.
Köp ett rensmunstycke också, det sprutar bakåt för att driva munstycket framåt genom ev proppar så den ska helst köras från stenkistan ifall du kan komma åt inloppet där.
