Gäller ett äldre hus från 59. Har total renoverats sista åren. Men har jämt haft problem med att de tre brunnarna i källaren knappt hänger med. Skulle 10liter vatten åka ut skulle det ta 10 minuter kanske att försvinna. (nu används inte två av dessa ofta så inget större problem.)
Den sista är i garaget och den har jag gjort rent många gånger. Men det luktar något Satan. Inte skit utan någon konstig oljedoft. Stark och får man det på handen så luktar det länge. En gång satte jag i vatten slangen och lät den spola rent i flera timmar. Men doften kommer igen.
Toaletten är precis över och den har vi jätte ofta problem med lukt. Sambon säger avloppslukt.
Och det är nästan dagligen den luktar så. (denna renoverades också för 4år sedan)
Hur gör man detta lättast?
Både att brunnarna går segt och lukten i brunnarna. Börjar man spola vatten i de så luktar de.
L
Är det kommunalt eller enskilt avlopp
Om det inte rinner ut som det ska , så är det förmodlingen igensatta rör , speciellt i källaren som är lägsta punkten , ingen fallhöjd , då brukar det bli motstånd för vattnet att rinna , fjölar bara lite då luften som finns i rören inte kommer ut i avluftningen , eftersom alla brunnar i källaren är så
verkar det vara något , inte stopp men nästan , vad är det för brunnar gjutjärn , sitter en renspropp , ( kan vara fyrkantig ) där , men pass upp om den rostat och du tar i , då kan hela
brunnen gå i bitar , brukar vara skit i vattenlåset , vill inte följa med runt ut .
Det är kommunalt. Stora brunnarna nästan som en tio liters hink. Jag har lyft upp och rensat så mycket som går. Bredvid finns en liten fyrkant huvud. Försökte en gång men hände inget. Kanske dax att lyfta alla brunnar och göra rent allt samtidigt i källaren. Men kan det hjälpa mot doften också?
L
Det är nog avluftningen som spökar ,kolla upp röret som ska ut på taket i normalfallet , det kan även sitta en ventil på röret på vinden ,öppnar inte den så har du problem , då sugs en del vattenlås ur , och du får allt som finns i kom-avloppets lukt till dig , starta där och återkom
Finns ingen ventil på vinden. Vi la nytt tak för ett årsedan och få ändra vi avfuktnings röret på vinden. Vi hade det avsågad kanske en månad och ändå lukta det inget på vinden. Hörde att man kunde stoppa i en slang och spola igenom avluftningen. Stämmer det?
L
Det går utmärkt , röret är ju inkopplat på dom andra rören , tät , har du rensluckor på avloppet
och hur många , fler att föredra , öppna och spola där med slang , försvinner vattnet så kanske du kan ringa in var ev. ett stopp är , ibland sitter det på sista biten ut mot brunnar och gatan
då vet du iaf att det är i huset eller på väg ut
L
PS ta det försiktigt när du spolar på vinden , lyssna först i röret när någon spolar i toa , då ska
höras att det går ner , kluckar det då så finns ett stopp , en dum fråga , har ni små barn ,
har varit med om att dom spolat ner leksaker som sätter sig på tvären och när skiten kommer så fastnar det och blir en plugg
Antar detta e rensningslucka? Hitta också en lucka i golvet. Kan detta va något?
Barn har vi men vi har renoverat och problemet va innan och efter. Är garanterad att de inte har spolat ner något.
Det enda problemet vi har är råttor i avloppen. Har sett att de har bitit sönder eller försökt bita sönder vattenlåsen. Plus att vi hör de ibland i källaren rör. Haft kontakt med kommun flera gånger men de kan inte göra mer än lägga ut gift och det hjälper tydligen inte.
  • Vitmålat avloppsrör i gjutjärn med rensningslucka mot en vit vägg.
  • Närbild av ett golv med en inbyggd gallerdurk mot en vit väggkant.
Y
rensluckor ja, och råttor kan dra dit massa grejer så det blir stopp.
Nog inte fel att låta spolbil med varmvatten spola bort både fett och råttor.
Hur ser det ut på vinden? Drog ni ut avluftningen genom det nya taket?
Japp det gjorde vi. Eller ja kompisen som jobbar som byggare.
Kan säkert va välbehövligt. Men hur funkar det? Var koppla de på och spolar då? Rensningsluckan i källaren som finns med på bilder ovanför?
Vet något ungefär va sånt kan kosta?
Har fått reklam i brevlådan många gånger med erbjudande om "underhållsspolning" för runt 1500 kr. Det ska vara en förebyggande åtgärd då man inte har något problem.
Skulle gissa på att priset blir däromkring eller en tusenlapp till om det krävar och tar tid.
Enklast är att ringa till någon spolfirma och höra.
Det finns bara en lösning för att få svar: spolbil som går ner med kamera och lokalisera felet. Kan ju vara rötter som växt in, hushållspapper, döda råttor mm.
Det där med avluftningen, inte har ni väl ett öppet rör på vinden?
tompaah7503
