Nån som vet vad detta kan bero på?
Vår fastighet är ny sedan 2006 och sedan dess har elektiker varit inne och installerad dimmers här och var. Alllt har fungerat bra tills för ca ett halvår sen.
Har aldrig varit med om liknande skumma saker. Dimmern i hall är ikea men allt annat är original.
Tacksam för idéer och förslag om hur man löser detta. Har sprutat lite med 5-56 spray om det kunde minska skrapet men utan resultat. Elspray/kontaktspray?
:x
- Brytarna känns tröga och "skrapiga"
- Dimmern i hall har svårt att tända spottarna, man slår på-av-på-av massa gånger och vrider drimmerhjulet runt och tillslut får man ljus.
- I badrummet måste man slå på brytaren till spegelspottar med ett litet slag för att de ska tändas. När man tänder andra lampor släcks spottarna i nån sekund.
:x
Moderator
· 57 954 inlägg
vad är det för fabrikat på brytarna?
Ojdå, svårt fråga ... dom är vita
Dimmern i hallen är Ikea, i badrummet är det dem som sattes in när huset byggdes. Har kollat efter märken men det finns inga logos eller namn.
Ville du veta så du inte skulle köpa samma
Nej det tror jag inte var anledningen... Då det låter som du har samma problem med många/alla brytare kan man ju misstänka att det är ett fabrikationsfel eller helt enkelt ett fabrikat med låg kvalitet. Är det ett välkänt märke med erkänt god kvalitet (ELJO/ELKO mfl) är nog den risken låg. Om det å andra sidan är ett billigt "budgetmärke" så kanske brytarna helt enkelt är slut.Stefan H skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Stefan H skrev:
Finns det dessutom dimmer + transformator så finns det alltså två prylar som kan ha gått sönder, förutom de mekaniska brytarna. Lite mätning kanske kan identifiera felkällan.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Till alla som känner till ELJO Exxact och ogillar att de har satt sitt namn på enfacksramarna, i ett fall som detta är det utmärkt! Om man ringer en kund och frågar om vad de har för strömställare så kan man fråga om det står Schneider Electric på ramen.
//Patrik
· 376 inlägg
Vad hände för ett halvår sedan? Det råkar inte sammanfalla med åsksäsongen? Sommaren 2011 var det ovanligt mycket åska och dimmers kan vara känsliga. IKEAs dimmers har jag tidigare bytt i ganska stora antal eftersom de för 5-10 år sedan var ganska usla.
Ja, det kan ju vara åska, men lägenheten är i ett stort höghus så man tycker ju att det borde vara skyddat. Men vad vet jag.
Det skummaste är väl att spottarna i badrummet släcks nån sekund när man slår på stora taklampan och tvärtom. Känns glappigt och osäkert. Kanske måste byta hela kontakten för säkerhets skull.
Klart, dimmern får man jobba med innan lamporna som sitter på den vaknar, så det är inte heller toppen.
Har inte hittat några logos eller fabrikat. Bara CE-märkningar och liknande. "No name" får man anta att Skanska använde.
Har laddat upp foton på brytarna här.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Nu är jag osäker, men undrar om jag träffar ganska rätt eller om jag är helt ute och cyklar om jag säger att den första brytaren är en Busch-jaeger?
//Patrik
//Patrik
Tror du kan ha rätt Patrik, en ABB Jussi liknar det, fd ensto, dessa borde ju vara mer skyddade då de är IP20 under kåpan. Har samtliga gått sönder, borde jy hålla längre kan man tycka, steker du mycket bacon utan fläkt..
Du har kanske inte tryckt i mellankåpan ordentligt?
Fläktar
Har något annat hänt ungefär samtidigt, t.ex. problem med dator, digitalbox, tv, stereo eller annan elektronik?
Åska kan ställa till problem även i flerfamiljhus inne i städer, även om den oftast är mycket lindrigare än i ett hus med luftledningar. När jag bodde i lägenhet behövde jag ett enklare överspänningsskydd (varistor, inget gnistgap verkade behövas) för att första datorn närmast adsl-modemet inte skulle starta om när det åskade.
Det jobbiga med vissa skador från överspänning/spänningsspikar är att det kan ta riktigt lång tid innan felen visar sig. (Detsamma gäller även ESD-skador på elektronik, men det lär inte ha med tråden att göra)
Dubbelbrytaren sitter inne i badrummet och dimmern i hallen, bägge långt ifrån baconstekningen. Men fukt kan kanske ha orsakat nåt problem i badrumsbrytaren och dimmern är kanske allmänt dålig?
Inga andra problem har dykt upp samtidigt. Allt annat rullar på bra.
Mellankåpan (om jag förstått rätt) sitter fastskruvad ordentligt. Allt känns som det sitter som det ska. Jag vände brytarna upp och ner så spottarna fick den knapp som stora taklampan hade förut. Det blev lättare att tända spottarna, men glappet kvarstår (lamporna släcks av kort) och skrapigheten när man bryter är kvar.
Visst, kan ju köpa nytt och byta ut allt så klart... Men frågan är om glappfelen försvinner av det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Du, eller en med rätt verktyg och handlag, kan ju försöka isolera felkällorna genom att koppla förbi dimmers etc.
