Hej och hjälp!
Det gäller en Husqvarna Regina trefas spis. En platta blir inte varm, men de andra fungerar bara om denna platta är på. Tre plattor blir alltså varma, om den som aldrig blir varm är igång samtidigt. Märkligt fel..
Någon som har en listig teori?
/Martin
/Martin
Den saknar en fas.
Jo, så kan det vara. Är du hemma med det så öppna över plinten bakom spisen och mät så du har 400V mellan alla faser.
Säkringar kan även vara trasiga fasr de ser hela ut.
Ugnen fungerar fint.electroluxaren skrev:
Jag har provat lite olika lägen, men tycker inte att det gör skillnad tyvärr
Moderator
· 57 949 inlägg
Det kan ju vara en huvudsäkring också. Då skulle visserligen fler saker i bostaden vara ur funktion. Men om detta ex. är en lägenhet, så kan det vara så att en av faserna bara används till spisen.
Så här ser det ut på plinten
En helt avbränd, en halvt. (Den avbrända kontakten sitter på brun ledning, syns inte på bild)
Vad leder till sånt här? Överslag? Dålig kontakt och gnistbildning?
Törs man byta delar eller är felet större än så?
Du har nog hittat felen, kabelskorna har tappat spänsten och legat och bränt. Byt alla kabelskor, pressa dit nya, och helst en ny plint.
Jag skulle plocka en frisk från en skrotad spis, annars borde det finnas som reservdel.
