Hallå!
Vi är i färd med en köksrenovering och behöver lite tips och råd.
Planerar att öppna upp en del av väggen mellan kök och vardagsrum och har fått en ritning vi tycker om från ballingslöv. I ritningen sitter det en spishäll med integrerad fläkt i köksön (Siemens iQ500, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, utan ram ED851HQ26M). Någon som har erfarenhet av denna spishäll?
Nu till våra fläktfunderingar..
Vi överväger att använda kolfilter, hur väl funkar det för dom som använder detta?
Ett annat alternativ är att dra en imkanal ner i krypgrunden och ut i fasadväggen. Problemet är dock att vi på ena sidan köket har våra köksfönster och vill inte att utsuget kommer ut där, på andra väggen har vi altandäck ”golvnivå” vilket betyder att utsuget skulle hamna under altanen. Är det ens ett alternativ med tanke på brandsäkerhet?
Har jag förstått det rätt att vi då behöver anmäla och få godkänt av kommunen att vi ändrar imkanalen?
Detta är INTE vår starka sida och vi vill såklart att de blir rätt och riktigt så alla tankar och tips är välkomna.
Bilderna visar planritningen där väggen som ska öppnas upp är markerad. Även ritningen från ballingslöv.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
En kolfilterfläkt tar aldrig bort lika mycket matos som en fläkt som blåser ut luften.
En imkanal måste finnas i köket i alla fall för att ta hand om vattenångan som går rakt igenom en kolfilterfläkt.
De flesta vill inte att matoset blåser ut på en uteplats pga. doften.
Däremot ser jag inte problemet med att ha utblåset under köksfönstren. Normalt har man en huv över utblåset som riktar luftstrålen nedåt för att det inte ska regna in i röret.
Brandsäkerhet kan man lösa med ett brandspjäll.
Att ändra ventilationssystemet så att man gör ett nytt utblås ska man ha bygglov för och det brukar vara ansvarig sotare som ska godkänna kanalen innan den tas i drift. Sotaren kan också svara på alla frågor som rör brandsäkerheten.
