Hej. Ska bygga hus och har en liten fundering.
Vi ska ha en spis med integrerad fläkt i köksö.
Vilken dimension och vilken typ av ledning skall vi dra ut från huset för att ansluta denna?
Ni bör ha en kanal på 160 mm men krisar det funkar 125 mm men kan bli en del ljud. Tänk på att minst 30 mm isolering ska vara utanpå detta rör för brandskyddet. Röret ska vara åtkomligt för viskning.
