2 825 läst ·
2 svar
2 svar
Spiro i skorsten?
Hej, vi funderar på att skaffa FTX till vårt 60-talshus med självdrag. Det är ett 1,5 plan med källare och vi har tvättstuga och en wc i källare där det bör bli lämpligt med frånluft. Tilluft blir det bara i gillestugan. Skippar att dra FTX:en till 2 förråd och pannrum samt klädkammare. Detta om källaren alltså. På bottenvåningen blir det helt ventilerat av FTX med frånluft i kök, wc och tilluft i sovrum osv. Åsikter om detta?
Frågan jag har är egentligen denna: Om vi placerar aggregatet på vinden så skulle man kunna dra spiron för från- och tilluft ner till källaren genom befintliga kanaler i skorstenen. Idag används skorstenen bara för ventilation. Ett par kanaler används inte alls tror jag men är lämpliga för eldning i så småningom. Blir det något problem om vi sen vill skaffa en kamin och elda i en av skorstenskanalerna när spirorören går i andra kanaler?
Du kanske ska prata med sotaren om detta, att på sikt elda i nån av piporna.
Spiroröret tål nog värmen men frågan är hur långt den sprider sig via spiro?
Det bästa för luftflöden är att alltid montera spirorör som din leverantör projekterar för just ditt hus. Det jag kan rekommendera är att kontakta ett företag som säljer "gör det själv paket" för ventilation via internet så får du en ritning över hur du ska montera rören.
Den största anledningen till att inte använda murstockar som kanal till FTX är det stora tryckfall som det medför. Oftast så halverar man luftflödena i en obehandlad murstock. Bättre att bygga in rätt storlek på spira i en höra eller liknande
Redigerat av moderator:
