Försöker först skillnader mellan olika spiksorter. Vad är skillnad mellan en slät spik, ringad och huggen?
Kan det vara så att en huggen spik är en slät spik från början där de har huggit in fördjupningar?
Försöker förstå för att välja 90 mm spik till en gasspikpistol. Pistolen skall enligt specifikationen inte köras med ringad 90 mm spik, men blank 90 mm går bra. Men hur skulle det gå med huggen spik? Slås huggen spik i lika lätt som blank?
Vilken sitter fast bäst, slät eller huggen?
Slät sitter sämst
Räfflad mittemellan
Och huggen/ringa bäst.
Orkar den inte slå i ringad spik? Vad är det för pistol du skaffat?
Det är vanligt med gaspistoler att dom endast klarar slät 90 spik.
Det är en TJEP 34/90 jag ska köpa. Samma som ESSVE FNG 34/90. Det klarar upp till 80 mm ringad och 90mm slät.
Men vilken kategori (slät eller ringad) hamnar huggen i?
Håll dig borta från den pistolen, den är skräp och skall ej säljas.
Åf försöker bli av med lagret och säljer ut dom billigt.
Men dom är inte värda en spänn.
Tycker testet lämnar en del att önska..
Det nämner inte att Hitachin använder NiCd batterier.
Har en NR90GR själv, och visst funkar den, men hade gärna haft en med LiIon batteri.
Såg i en annan tråd att du skrev
Har inte heller gjort rent på de 4 månader och 25-30 000 spik jag skjutit. Tänkte att det var dags men hittar inte vad/hur man ska göra.
Är en Tjep 21-90 eller vad den heter.
Verkar ju hålla ypperligt bra :-) 30000 spik utan rengöring.
Köp slät spik som är doppade i lim. Sitter lika bra som ringspik men är mycket lättare att slå i.
är inte samma.
Vi har haft 3 st och alla strulade som tusan, åf tog tillbaka allihop och vi var inte ensamma om att komma tillbaka med skräpet.
Vad var det som strulade med maskinerna?
Vad för maskin ska man köpa istället då?
Vill man ha problemfritt är min åsikt att det är luftmaskiner som gäller. Allt jag har använt av gaspistoler har krånglat betydligt mer än luft. Dessutom blir det dyrt med gas.
Batteri krånglar inte heller.
Det mesta, läckte gas, sköt tomt eller dubbelt betydligt oftare än den sköt en spik.
Batterierna glappade, man fick ta ur och sätta tillbaka batteriet konstant osv.
Vi kör bara luft nu för tiden, det funkar alltid.
Funderar på att testa dewalts batteridriva stomspikare men skulle helst se att Makita släpper en sån då vi endast kör makitas batterimaskiner.
