spikpistoler, ett okänt vatten för mig.. kommer att bygga en del i MDF framöver och jag funderar på om jag skulle skaffa en spikpistol till detta ändamål.. vad behöver jag och vilken prisklass, jag har riktigt dålig koll på detta..
Vad ska du bygga? MDF är väl ingen höjdare att spika i över huvud taget. Men ska du ha en spikpistol bör det väl vara en dyckertpistol. En stomspikare är alldeles för kraftig för MDF.
självklart, jag tog för givet att spikpistol var samlingsnamnet för alla maskiner som spikar.. jag ska bygga en hundlåda till en bil, jag kommer att sätta upp ett fallskydd och en halvvägg på ovanvåningen med mera..
grejen är att jag sett "snickarna" på TV och dom verkar förtjusta i att nästa ihop limmad mdf med "spik"-pistol..
jag får en liten känsla att man inte behöver köpa "proffs" grejer när det gäller spikpistoler, ser flera trådar med ganska billiga maskiner..
Jag har en billig dyckertpistol från Harald Nyborg för ca 250:- och den har funkat perfekt, har nog skjutit ett par tusen spik med den nu. Har mest använt den till att nästa OSB som skall sitta bakom gipset, det går rejält fort med den. Min är en kombinerad dyckert och häftklammerpistol, nackdelen är väl att slagstiftet är lite bredare då så det blir ett lite bredare märke i skivan än med en ren dyckertpistol, så vill du ha mindre märke så välj en ren dyckertpistol. Skall man ändå spackla och måla så spelar det inte så stor roll. Dyrare pistoler har säkert lite mer precision i nosen så att det blir mindre märke kan jag tänka mej.
vilket av konsumentmärkena ska man då välja på sin dyckertpicka, är det ett bra alternativ att köpa en kombopicka med klammerfunktion..?
Med tanke på priserna på de billiga kan man köpa en ny om man inte är nöjd, de verkar faktiskt rätt likvärdiga.
/Kent
Köpte en kombinerad dyckert/klammerpistol från clas ohlson och har hittills varit nöjd med den men det är som bastefallarn sa att man får märken från slagstiftet när man kör med dyckert.
Hade jag köpt idag så hade jag nog köpt en enkom dyckertpistol då jag hittils bara slagit in ett 20talet klammer under dom 2 åren som jag haft den.
Använder den när jag listar inne i kåken och stör mig lite på märkena som blir av slagstiftet men är för snål för att köpa en ny dyckertpicka då jag har denna.
Men som sagt, en billig har funkat toppenbra för mig
Jag har som många andra en spikpistol för dykert som jag använder för att skjuta lister med mera och titt som tätt så blir det märken efter den. För att slippa detta så har jag tagit en en liten bit från en vanlig möbeltass och satt fast på spikpistolen. Slipper nu nästan uteslutande märken efter spikpistolen.
Kan var ett tipps att testa iaf.
// Snozzi
// Snozzi
Kanonbra tips
Du har inte möjlighet att lägga ut en bild på det?
Tack på förhand
/Anders
