För dyckert 16-50mm
Säljs på Jula för 995:-
Bra eller dålig, någon som vet ??
/ Josse
Jag har en sådan, den fungerar mycket bra. Dock så tycker jag personligen att den tar för lite för klena dyckert...
/ Anderrrrrsson
Ok, tack för snabbt svar.
Vilken modell ska man gå på om man vill kunna skjuta grövre dyckert ?
/ Josse
Jag har ingen direkt koll på det, men de kanske någon annan har?
/ Anderrrrrsson
jag har helt plötsligt fått problem med den här pickan som funkat bra tills nu, problemet är att den inte alls vill skjuta 50 mm-spikar, däremot går 35 mm-spikar utan problem. Vad f-n.... kan det bero på? Det tycks inte spela någon roll om jag skruvar på djupinställningsratten, provade även höja trycket men utan resultat. Jag har tagit spikarna från samma låda hela tiden och provat olika band av spik.
Tacksam för lösning på detta!!
Drar den tillbaka slagstiftet helt? Om inte så hänger det ner lite och kan göra så att dom långa 50mm dyckerten inte matas fram som dom ska medans dom kortare funkar. Man brukar få öppna och rengöra ordentligt ibland för att det fastnar skräp som gör att det kärvar lite.
Jag har Paslode FN1850 tror jag den heter.
Kostar 1250 så det är lite extra men den är väldigt bra.
Har skjutit ett par tusen spik och inte vait något problem :)
RoBo skrev:
Den här maskinen är grym [länk] snedställd mycket bra vid listning. Grövre dyckert bra framförallt vid almogelistverk och invändig panel. Dom billiga dyckertpistolerna tar så klen spik så det är svårt att få det dra ordentligt.
Det handlar inte om billiga och dyra modeller. Det handlar om storlek på spik och vad man ska använda det till.
För foder och lister duger 18g utmärkt. För inomhuspanel, framförallt i tak vill jag ha 16 eller kanske tom 15g.
Kanske va dumt sagt om billiga. Men många maskiner har för klen spik. Vet faktiskt inte vad som menas med 15- 16g ?
Det är tjockleken på spiken som menas.
Ju lägre siffra desto tjockare spik, konstigt nog.
Vad motsvarar då dom 1,8 mm som jag länkade till ?
Jag tror det borde vara 15g.
Har för mig att det är:
18g-1mm
16g-1,6mm
15g-1,8mm
Är lite osäker men tror det var så.
Tack Matti, nu funkar det, jag sprutade in olja i de främre delarna och det gjorde susen!
Matti_75
