861 läst ·
9 svar
861 läst
9 svar
Spikpistol rundbandad (coil) kan används til panel eller kommer rost?
Hej titter på spikpistol 50-90mm med rundbandad spik (coil)
Går det att använda till panel utvändigt?
Har hört mycket om att man inte skal ha dom spik med plast för det kan fastna biter under spiken och stålbandad är inte bra för det kan rosta..
Dessa rundbandade spik finns inte med papper utan antigen med stålband och vissa kan också ta plastbandad.
Så min fråga år då går coils spikpistoler bort till panel då?
Tack
Tack
Produkter som diskuteras: "stålbandad"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Rullbandad med plast fastnar inte under huvudet. Däremot om den är rakbandad så gör den det.
Handspika blir snyggast ja.
En pistol som klarar 90mm blir tung å spika panel med...
Själv kör jag med rundbandad med en mindre pistol.
Det stora problemet är att det är svårt att ställa in spikpistolen på rätt djup då det blir lite olika motstånd i olika bräder/reglar etc.
Då får du lätt något försänkta spikar och frasiga hål i panelen.
Själv har jag ställt in pistolen på alldeles för låg kraft, sedan slagit i spiken manuellt den sista biten.
Har spikat tusentals kvadrat fasad med spikpistol. Går jättebra ställ in djupet så att ingen spik går i för djupt. Bättre att slå in det sista med hammaren än att spiken går in för djupt. Hyr en max högtryckspicka med kompressor. Lättare och mindre rekyl. Håller dock med om att det blir finast handspikat.
Produkter som diskuteras: "Panelspik"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
man brukar använd 50-75mm coilpika med gumminosen när man spikar panel med huvudet anningen sänkt så man får mycket färg på skallarna... det finns rostfrispikar men kostar därefter
MEN är det små kvadrater är det inget som hindrar man förborrar all panel och sätter spikarna i hålen och hamrar lite =)
Jag har jobbat som snickare i egen firma, i 15år. Jag har bara använt pistol med rundbandad spik. Använt både spik som hålls med metall, och plast. Har alltid använt 60mm spik, till både panel, och lock. Vid 22x45 lock har jag dock handspikat den med 90mm spik.
Jag har ALDRIG fått någon reklamation, eller sett några fel på sådant jag har byggt åt mig själv.
