Hejsan
Är lite oroad! Vi har takläggare hos oss nu och idag har de precis spikat läkten..Men när de gått upptäckte vi att måånga spikar har gått rätt igenom ! Så man ser ca 2 cm av spiken på vind o vid sidan av" vindskivorna..Kan detta skada vinden o göra så att träet efter några år blir skadat.. O hur kan de göra för att fixa till detta på bästa sätt?
Mycket tacksam för svar!
Linda
Så ser nog ut på de flesta vindar och det är ingen fara ur teknisk synvinkel - det läcker inte.
MB77
Välkommen till forumet!
Att spikarna sticker igenom är ingen fara för taket. Så ser det ofta ut. Men visst kan man tycka det är lite slött att de inte tagit spikar av lagom längd. Men det största problemet är att det är väldigt obehagligt när man ska krypa ikring på vinden. Det gör jäkligt ont att köra huvudet rakt i en utstickande spik.
Men om det ex är lite kondens på vintern uppe på vinden..kan inte brädorna då drabbas av mögel el röta om de är skadade av spikar..?:(
Glömde skriva: Det är bara att ta hammaren och böja dem.
Är det bättre än att knipsa dem?
Knipsar ni dem kommer de fortfarande att sticka ut litegrann går inte att knipsa så nära. Frågan är om det inte är risk för att de rostar också i den knipsade ytan.
Brädorna går sönder mer om du måste dra ur de bockade spikarna i samband med byte av läkten(dock långt in i framtiden). Knipsar ni kommer fortfarande en vass del av spiken(pga klippgrader) sticka ut. Knackar ni in den delen så knackar ni även ut spiken motsv. vilket inte är bra. Varför kortade de inte spikarna om de var för långa. Tummen ner för dåligt yrkesfolk. Såg att mexitegel hann svara medan jag skrev.
Ja det var verkligen oproffsigt gjort av dem!Men om man begär att de får dra ut spikarna o sätta nya..? Men då blir det ju en hel del xtra hål överallt...?
Lördagstrams i form av dagens tips:
Trä på begagnade sådana här på de utstickande spikarna:
a) Isolerar och kondensskyddar
b) Skyddar mot skallskador
c) Ser trevligt ut
d) Kul att tillverka, dvs att öppna och tömma buteljerna :thumbup:
Dsl och 5 till
Så ser det ut på alla vindar, det är så man gör och har gjort i 150 år, minst. Slappna av.
Erik_1972 och 2 till
Mikael_L
Men problemet är ju att tar man tillräckligt kort spik, säg 50 eller 65mm spik, så kan den dels vara för kort, dvs bara kanske går in 10-15 mm av de 22 mm som råsponten är tjock, dels är dom för klena, en 50-65mm är som regel 2,3 - 2,5 mm tjock, en 75mm är ofta 2,8 mm.
Tjockare spik drar bättre än tunn, i samma spikdjup.
Så väljer snickarna en kortare spik så sitter sen läkten inte fast ordentligt istället, vilket jag tycker är betydligt värre.
Erik_1972 och 4 till
Tack så mycket för alla svar!!kanon:D
Det är väldigt ofta det ser ut så. Själv tycker jag inte det är hela världen.
Tyvärr kan det göra jäkligt ont att få en soik i skallen när man springer omkring på en vind.
Jag använder 25x50 läkt till påde strö och bärläkt och 70 mm spik. Då sticker det sällan ut.
Mitt projekt att tillägisolera vinden har ståt stilla i två år för att jag blev sjukt less på att blöda i hårbotten :(
